V
Vorg
Jeg har vært å samle informasjon for å prøve og bygge et horn antenne for C / Ku-band.Jeg tenkte å bruke styrofoam å få form, dekk med folie og deretter en slags belegg for å beskytte den mot vær og vind.Jeg er ikke sikker ennå på om jeg skulle gjøre det firkantede (pyramidal) eller runde (konisk).Et par ting jeg har kjørt inn.
For LNB side, som gjorde noen horn for ku fant noen de jobbet bedre hvis du har gjort det til skalar ringen størrelse, ikke LNB bølgen guide størrelse.Men fra det jeg har lest, ringen er å hindre støy fra fortiden kanten på fatet oppsett.Jeg har også lest at å sette en rullet kant på blender enden.
Jeg tenkte på å bruke DMX741U LNB som dekker både ku og c band.Nettsidene si at det inkluderer et dielektrisk plate å jobbe med både lineære og sirkulære.Men når du ser på pdf manualen det står at den ikke fungerer med lineær når platen blir brukt noe som gjør det ene eller det andre, ikke begge deler.Andre har sagt kan du fortsatt få lineære, men med redusert signalnivå.Det virker for meg ville det være en måte å selektivt konvertere rundskriv til lineære.Det er eter det eller bygge en DiSEqC kommando kontrollert enhet som beveger platen inn og ut siden av føreren.
