øyeblikkelig hjelp --- OPamplifier
J
jayce3390
Hei,
Jeg trenger en operationnal forsterker med en spenning gevinst for 20.Kan du foreslå meg komponenter behage?
Jeg er ikke spesialist i OPA domene, det er derfor jeg trenger din hjelp.
jayce3390 skrev:
Hei,Jeg trenger en operationnal forsterker med en spenning gevinst for 20.
ok, takk skal du gir meg slike opplysninger, er signalet BW 36 MHz ved OPA innspill og jeg har ingen begrensning i skjevhet matespenning, kan jeg gjøre hva jeg vil.
Den inngangsspenning signal 0V-1V.
Jeg prøvde å gjøre hva du foreslå meg med 2 motstander og en OPA "LMH6672" fra National Semiconductor.Jeg gir dataarket om nødvendig.
De 2 motstandene er som beskrevet i bildene, jeg valgte R1 = 52.6 ohm og R2 = 1 kOhms følgelig R2/R1 = 20-1 = 19 henhold til teorien.
<img src="http://images.elektroda.net/74_1243407220_thumb.jpg" border="0" alt="urgent help---OPamplifier" title="øyeblikkelig hjelp --- OPamplifier"/> Men ved utgangen av OPA fikk jeg en forsterket spenning signal som ser ut som inngangssignalet men det synes forholdet mellom ut og er bare 8, utgangsspenningen utflukt er 8 Volts lag, og jeg trenger 20 ...
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Se på dataarket (side 10, øverst til høyre).Du vil se at en gevinst på 20 dB (faktor 10) er bare mulig frem til ca.3 MHz.
Du trenger en gevinst på 26 dB (faktor 20) på 35 MHz.
Dette er ikke mulig med OPAMP valgt av deg.Du trenger en annen OPAMP med et svært høyt enhet gain båndbredde (ca. 1 GHz).En slik IC er tilgjengelig på markedet - men oppsettet kan være kritisk på grunn av høy frekvens.Vær forsiktig.
Lykke til.
