øyeblikkelig hjelp plz
I
installer2001
Hei folkens,
Plz fortelle meg at jeg vil telle klumper av tøy på de bevegelige beltet .. Hva kan jeg gjøre jeg --- jeg tror dette er mulig ved hjelp av infrarød .... men hvordan ... plz plz trenger svar
Dernest fortelle meg at jeg vil telle lengden av tøy på bevegelige belte ... Hvordan kan jeg .... For eksempel at klut går på beltet og etter 1 meters belte stopper i 10 sekunder da & segment display viser 1 og deretter igjen klut begynner å flytte på beltet og igjen etter 1 meter den stopper i 10 sekunder og motvirke intervaller og 7segment viser verdien av 2
plz hjelpe meg
Hei
Måle lengde er enkelt.Bare koble disken til beltet.måle antall omdreininger per meter og vise det.En enkel atmel 89c2051 (eller bilde) er nok for dette.
Nandhu
Utgangspunktet er å måle deg tid og hvis du vet frekvensen beltet roterer du kan måle avstanden.
Håper dette er nyttig.
BRM
Heres et tips til deg: du har til å eksperimentere på dette om noen matte kan innebære ...
Motoren i beltet må være av en konstant hastighet.Sett tachs (turteller) på motoren (det enkelt å designe og bygge), ta den gjennomsnittlige klut lengde i 1 sek intervall
og programmere den i en microcontroller (eller en logikk counter kan være) å vise lengden på yer ønsket vise materiale (f.eks LCD eller 7-segment display)
