1.2V, 2.5V og 3.3V forsyning for spartanske 3 FPGA
G
gold_kiss
Hei Alle,
Jeg velger følgende regulatoren ICs for min Spartan3 Demo bord.Kan noen fortelle meg om disse er ok.
1.LM350T (1.2V to 3.3V @ 3A) for VCCINT -> 1.2V
2.LMS1585ACS-ADJ (2.5V @ 5A) for VCCAUX -> 2.5V
3.LMS1585ACS-3.3 (3.3V @ 5A) for VCC0 -> 3.3VKan noen fortelle meg om den nåværende rating er ok?
Takk,
Gold_kiss
Man trenger ikke å bruke et 5A regulator for VCCaux en 500mA requlator er fin
Hei Mystery,
Kan du gi meg Regulator delenummer for de ovennevnte krav.Jeg skal sjekke availablity hos meg.
Takk,
Gold_kiss
For eksempel
du kan bruke TPS79525 fra TI
Du kan også gå til følgende link for andre løsninger:
http://focus.ti.com/analog/docs/articles.tsp?articleType=brc&templateId=2&familyId=361&path=templatedata/cm/brc/data/hpa_ppm_xilinx_fpga&DCMP=XilinxFPGA&HQS=Tools IL xilinxfpga
nåværende vurdering er opp til din design kompleksitet og
driftsfrekvensen.du heller reservere enkelte margin.
men jeg tror den enheten du valgte kan møte dine behov.
med vennlig hilsen
gold_kiss skrev:
Hei Alle,Jeg velger følgende regulatoren ICs for min Spartan3 Demo bord.
Kan noen fortelle meg om disse er ok.1.
2.
3.
LMS1585ACS-3.3 (3.3V @ 5A) for VCC0 -> 3.3VKan noen fortelle meg om den nåværende rating er ok?Takk,
Gold_kiss
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps75003.html
To 95% Effektiv, 3A Buck kontrollere og One 300mA LDO
Testet og har lånt sitt Xilinx for Powering det -3 spartanske, Spartan-3E og spartanske-3L FPGA
Justerbar (1.2V to 6.5V for Bucks, 1.0V to 6.5V for LDO) Output Voltages på alle kanaler
Input Voltage Range: 2.2V to 6.5V
Uavhengig Soft-start for hver enkelt Supply
Uavhengig Aktiver for hver Supply for fleksibel Sequencing
LDO Stabil med 2.2ľF Ceramic Output Cap
Små, Low-Profile 4.5mm x 3.5mm x 0.9mm QFN Package
APPLICATIONS
FPGA / DSP / ASIC Supplies
Set-top-bokser
DSL-modem
Plasma Display Panel
u kan sonde ut de forskjellige som deres egen makt domene, og valg av LDO for strømforsyning, også u kan bruke hoppe å velge annen spenning.
