2.45GHz F-antenne søket
M
Miib
Jeg trenger 2.45GHz F-Antenne utforme retningslinjene, hjelp ...
kan to diffrence frekvens antenne (2.45GHz og 433MHz) design på noen pcb?
vennligst informer ....
finner du her noen F antenne eksempler:
h ** p: / / www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN2731.pdf
håper dette hjelper,
/ / a
Faktisk i Dun har spesifisere design spec, hva slags design spec burde jeg ha?vennligst informer ...det jeg ønsker er den minste størrelsen F-antenne som kan overføre på 2.45GHz (Bluetooth utvalg) ...
Enhver god antenne som kan simulere F-antenne enkelt?
Sitat:
det jeg ønsker er den minste størrelsen F-antenne som kan overføre på 2.45GHz (Bluetooth utvalg).
Jeg er helt ny i dette "Antanna Design" og jeg hadde lastet ned H / F / S / S sduent versjon, men ikke vet hvordan du bruker det .... Kan noen hjelpe meg på dette ....?noen tutorial pdf der ute?
Beklager, en som jeg lastet ned, er Ansoft Designer SV ... ikke HFSS, annerledes mellom to software?Kan jeg design F Antenne bruker Ansoft Designer SV?og hvordan du bruker den?vennligst informer ...
Hi everybody!:
dual-band antenna (2.4Ghz - 5.5 Ghz) for a PCMCIA card.
Jeg prøver å lage en omvendt F trykt
dual-band antenne (2,4 - 5,5 Ghz) for et PCMCIA-kort.Problemet mitt er at det er min første erfaring og jeg vet ikke noe som er målene for å begynne å simulere.Hjelp vil være nyttig.Takk på forhånd
