220VAC 400HZ?
7
7rots51
Hei
Hvordan kan jeg bygge en 220VAC 400HZ fra 220VAC 50 Hz til 3W UTGANGSEFFEKT?
Her
er en rask Workbench oppsett:
Bruk en sinewave generator, en lyd-forsterker, og en vanlig strøm transformator kabeltilkoblede som steg opp (mest 50/60 Hz transformatorer fungerer fint ved 400 Hz).
Hvis du bare trenger å reparere noe, kan du første koble den interne strømforsyningen og koble en lab tilførsel av riktig spenning i stedet for den interne leveranser.Dette vil fungere hvis den er drevet krets og ikke 220AC til DC forsyning som er defekt.Vanligvis intern strømforsyning mislykkes på måter som gjør visuelle ledetråder og noen ganger nese-smelling ledetråder.
Jeg hadde en feil i kraft, The UTGANGSEFFEKT må 3KW,
Jeg ønsker å lage det, og hvis det vanskelig Jeg vil kjøpe, kan du gi noen design idé eller produserer kobling av over systemet.
ha det
Watts, kW, det
er bare en liten desimaltegn.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />or maybe motor generator frequency converter
Prøv å søke på Google etter roterende frekvensomformer
eller kanskje motoren generator frekvensomformer.De er robuste, effektive og output en fin sinewave.
Eller,Solid State frekvensomformer
http://www.50hz.com/Solid/solid.html
Jeg tror operasjonen er litt som UPS men uten lader og batteri.Først fra 220AC til DC og DC til AC.Se vedlegg.vedlegg slettet av davorinPost linken neste gang!http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/30450c.pdfAdvarsel: # 2
Jeg
har sett noe slikt brukes med den gamle militære radars.
Den besto av en 50Hz motor koblet til en generator med overføring utstyret.
Jeg vet det er vanskelig å gjøre det, men den andre veien virker litt mer komplisert for meg.
