33 SWG kobber svingete ledning
Y
y6n1212
Hei alle, kanskje jeg vet hva som er gjeldende klassifisering av 33 SWG kobber svingete ledning? kan jeg referere til denne ? Takk:! Smil:
Den ampacity Rangeringen er forskjellig avhengig av om ledningen er i friluft, eller i viklingene. Det er noe misforhold mellom diagrammer, kanskje på grunn av dette: En kilde kan basere ampacity på en høyere temperatur som gjør at ledningen blir for varm til å holde, mens den andre kilden kan bruke en lavere temperatur der kobber elektriske egenskaper begynne å endre selv om det er bare varm. Linker til diagram av wire målere som viser ampacity. http://amasci.com/tesla/wire1.html http://www.technifest.com/wire_gauge.htm Her er en link til en annen Wire Gauge bord. Dens ampacity verdier er mye annerledes enn de andre tabellene. (Merk:. Denne viser tall for bare noen få størrelser) http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Wire/Wire-1.png
Den ampacity Rangeringen er forskjellig avhengig av om ledningen er i friluft, eller i viklingene. Det er noe misforhold mellom diagrammer, kanskje på grunn av dette: En kilde kan basere ampacity på en høyere temperatur som gjør at ledningen blir for varm til å holde, mens den andre kilden kan bruke en lavere temperatur der kobber elektriske egenskaper begynne å endre selv om det er bare varm. Linker til diagram av wire målere som viser ampacity. http://amasci.com/tesla/wire1.html http://www.technifest.com/wire_gauge.htm Her er en link til en annen Wire Gauge bord. Dens ampacity verdier er mye annerledes enn de andre tabellene. (Merk:. Denne viser tall for bare noen få størrelser) http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Wire/Wire-1.png~~HEAD=NNS
ja takk for din informasjon. Men jeg leter etter bord om SWG kobbertråd viklingen. Takk for hjelpen: Razz:
Du trenger å vite om den aktuelle strømtettheten antatt i tabellen er riktig for din søknad, kan vi ikke vite det. Hvis du utformer en transformator, varierer maksimal strømtettheten med kjerne størrelse, kan det også være lavere eller høyere enn området i tabellen.
Kjære y6n1212 Hei Karakter for hva frekvens? AC? DC? hvis AC, har frekvensen effekt på den. Beste Wishes Goldsmith
