4-20 mAmp krets problem
K
KiranVSutar
Hei Alle,
Jeg hadde lastet ned denne kretsen sted fra dette området.
4 siste dagene jeg sliter med å få denne 4-20 mAmp krets for å fungere.
Jeg endret inntastingsfeltet stadium av første opamp.I den opprinnelige kretsen av motstandene R3, R4 var fraværende.Derav den første opamp jobbet som en comparator.
Etter putting R3, R4, denne første fasen er å arbeide OK.<img src="http://images.elektroda.net/48_1245688074_thumb.gif" border="0" alt=""/> Jeg får en lineær spenning 0 ~ 10 VDC til pin 1 av First Opamp.
Jeg har blåst 2 transistorer men denne kretsen ikke fungerer.Hvis noen har en annen krets, kan du informere meg om det, jeg trenger å komme til løsning raskt.
Kravene er:
12 V Supply (enkel polaritet).0 ~ 10Vdc analog inngang, 4-20 mAmp eller 0 ~ 20 mAmp utgang.Opamp skal brukes: LM324 eller LM358.
Takk fra,
Kiran V Sutar.
Hvordan fikk du beregne motstander?Ruten kan i utgangspunktet virke, men dimensjonering er feil.Hvis R8 verdi skal oppbevares (synes det passer) og R2 må være mye lavere, f.eks.500 .. 800 ohm.Også R4/R3 ratio må endres tilsvarende,
slik at en utgang gjeldende 0 eller 4 mA.Hvis du setter intervallet til
4. .. 20 mA.deretter Spenning fungerer som en referanse og må ha tilstrekkelig stabilitet.
500 .. 800 ohm.
Også R4/R3 ratio må endres tilsvarende, slik at en utgang gjeldende 0 eller 4 mA.
Hvis du setter intervallet til 4. .. 20 mA.
For mer innsikt, jeg fant et lignende problem på dette.
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=2972
Hvis du ikke trenger et bakken refererte Beregnigner en npn henholdsvis NMOS aktuelle kilden er å foretrekke for
sin enkelhet.
Også en bakken refererte forstand motstander lovet høyere accuray.
