C
cdcnitw
behage hjelpe meg å finne en siste kant i en veksling digitalt signal;
si om jeg har et digitalt signal som følger
utgangspunktet lavt nivå (0)
starter slår avhengig av noen andre signaler med tilfeldige freq (0101010101 ....)
stoppene på høyt nivå (1) etter noe tid
jeg nød å gjenkjenne den siste kanten av denne veksling signalet
behage hjelpe meg hvor å gjøre den
takk
Hvis du forventer å ha en endelig verdi '1 'for eksempel, kan du utforme en teller som teller klokken sykluser under '1' ..Hvis telleren, sier, når et visst stor verdi som 10 eller 20 (som du bestemmer), så kan du vurdere kretsen er ikke mer veksling og denne "1" er den endelige verdien ..
samme hvis den endelige verdien forventes å være null ..
takk Omara
men jeg trenger det tidspunkt den siste kanten skjer ...
du må ha et vilkår for den siste kanten ..hvordan vet du at det er den siste kanten med mindre du overvåke det i noen tid, og du merker at den ikke endres!..
Hvis du skal gjøre det, så kan du lett kjenne det tidspunkt den siste kanten skjer ved å oversette telleren teller (eller antall klokken sykluser involvert) i gang ..så enkelt som dette.
