7MHz Quarz i SMD form
L
leszcz
Hei,
Jeg har vært på utkikk etter en 7MHz Quarz som SMD for lengre tid allerede, og finner ikke noe.Vet noen et selskap som produserer den?
Tusen takk på forhånd
7MHz er ikke et problem.Eventuelle crystal produsenten gjør det.
Prøv for eksempel Cititzen http://www.citizencrystal.com/images/pdf/ms-hcm49.pdf
Eller RALTRON http://www.raltron.com/products/pdfspecs/crystal_as-smd.pdf
Hei,
Beklager å si men det er ikke riktig.Hvis u har en ser litt nærmere er det cristals for eksempel på 7,15 MHz men ingen 7MHz De skriver i spesifikasjonen dvs. 6MHz <i <30MHz men når u prøve å kjøpe det da dukker opp er det ingen dumme 7MHz.
Thanx anyway
Dette er standard frekvenser, men du kan alltid få frekvensen du trenger.Det blir en tilpasset frekvens, selvfølgelig, som betyr at krystallene er coung å bli dyrere.
Bare bygge opp P / N riktig.
