7nde rekkefølge Low pass Butterworth Filter
A
asho_234
Hei alle
Jeg forsøker å gjøre en simulering for 7nde bestille Low pass Butterworth Filtrer etter orcad
det er Orignal krets<img src="http://images.elektroda.net/12_1214003599_thumb.jpg" border="0" alt=""/> og det er min tegning på orcad<img src="http://images.elektroda.net/83_1214003691_thumb.jpg" border="0" alt=""/> og det er AC feie parameter<img src="http://images.elektroda.net/33_1214003826_thumb.jpg" border="0" alt=""/> deretter når runing i møte den feilen<img src="http://images.elektroda.net/19_1214003359_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Hva er min feil?
I `m sorry for my bad language" Jeg `t speak English godt"
Jeg kan ikke se noen DC kilder for å gi strøm til kretsen.
(Vdd resp. VSS).
VDD & VSS eksisterer, men ikke vises på bilde.
Og det er orcad fil for å prøve å kjøre den.
http://rapidshare.com/files/124057061/nonidealbw.opj.html
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg finner ingen feil i skjematisk.Jeg har simulert bare ett av opamp stadier - og resultatet blir som forventet: lowpass svar av andre orden.
Nå skal du gjøre følgende:
1.) Simuler bare den første delen av kretsen - det er RC-element sammen med de første to-opamp scenen.For dette formålet kobler R7 fra opamp produksjon og bakken R7 (for å unngå feil mesage).
Dette skal gi deg en lowpass av tredje orden.
2.) Samtidig sjekke verdien av strømforsyninger.DC bias verdier på ca.360kvolts ser veldig rart.Selv om noe er galt, jeg kan ikke forstå hvorfor strømforsyningen er i en så høy verdi.Kanskje du bør gjøre denne testen først.
Lykke og rapportere om resultatene.
Jeg har simulert bare ett av opamp stadier - og resultatet blir som forventet: lowpass svar av andre orden.Nå skal du gjøre følgende:1.) Simuler bare den første delen av kretsen - det er RC-element sammen med de første to-opamp scenen.
Dette skal gi deg en lowpass av tredje orden.2.) Samtidig sjekke verdien av strømforsyninger.
Kanskje du bør gjøre denne testen først.Lykke og rapportere om resultatene.
of 6.445MV .
Ditt skjematisk viser en bakke potensiale
6.445MV.Dette bør være 0 volt.
Noe må være galt med strømforsyningen.
Please, viser det i skjematisk.
Men uavhengig av dette punktet
1.) Bruk en inngang vekselspenning kun 1V (i dette tilfellet utdatafilen er identisk med gevinst)
2.) Utdataene spenningen bør være i dB.Dette gir Bode-diagram som normalt brukes til å vise frequnecy svar.
Noen ganger hjelper det å ta en fullstendig ny skjematisk på en ny side (i ditt tilfelle, for den første delen bare).
Jeg mener, du bruker en bakke symbol ikke implicitely koblet til Spice bakken (0) node.Standarden bakken symbol AGND, en trekant med en "0".
LvW wrote:
of 6.445MV .
6.445MV.
Please, viser det i skjematisk.Men uavhengig av dette punktet
gjøre u ønsker å bruke samme krets konfigurasjon? dersom ikke nesessry deretter bruke tre 2dre bestille butterword filtre i casecade & en 1ste rekkefølgen på samme cutoff også sette spenning etterfølger mellom to statene å overvinne impedans samsvarer ikke problemet, sjekk denne kretsen ut og se været ur problemet er løst eller ikke, gjør u've 2dre bestille butterwords konfigurasjon pic tilgjengelig eller ikke? hvis
jeg ikke
vil sende u
Sitat: noen kan fortelle meg agood program alternativ til orcad men mer fleksibel enn orcadnå jeg hater orcadJeg
er redd, for et annet program ikke kan reparere feil gjort av brukeren.
Jeg tror Orcad (faktisk Spice henholdsvis PSPICE) er svært fleksibel, og jeg vil ikke forvente at du bruker andre verktøy generelt hjelper.Det er noen vanlige problemer i kretsen simulering oppsett.Jeg kan ikke se på avstand, som er til stede i din krets.
a problem.
Angående GND node problemet, tror jeg det nye laget feil antyder, at det er
et problem.Også den nylig postet filer inkludert *. opj bare *. DSN og andre har vært mising.
Det kan være nyttig å bygge simulatoren krets trinnvis som LvW foreslått og se etter meaniningful atferd etter at første OP.Dette innebærer at du har en grunnleggende forståelse av hva kretsen elementer faktisk gjør.Ellers fordel for krets simulering ville være i tvil likevel.
