8051
F
fa1364
hei.
Jeg har nettopp begynt å jobbe med 8051 mikrokontroller,
og et morsomt spørsmål inn i min hjerne.
Hva gjør en programmerer gjøre for å sende våre programmer til en microcontroller?
ser frem til å hjelpe og ideer:
FA
Det finnes mange gratis e-bok om 8051 i E-bok opplasting / nedlasting forum.
Hei,
Som jeg forstår spørsmålet ditt, vil du vite hvordan du skal sette inn i et 8051.
Det finnes noen annen type chip programmering.Du kan finne chip som trenger en programmerer verktøyet, eller du kan finne chip med ISP (In-System Programmable) funksjonalitet.
De senere typen er mer fleksibel en.Når chipen er soldred på PCB din, dont trenger du ekstra materiale til å omprogrammere den.Bare en seriell kobling er nødvendig.Chip et beløp på flash-minne til å lagre søknaden din.
Med den første typen programmering technic, kan du brenne chip på en programmerer, med en bootloader søknad.Dermed kan du, når brikken er loddet på en PCB, å laste ned og starte den endelige søknaden så mange ganger du vil uten behov for en ekstern programmering verktøyet.Du trenger bare en seriell kobling for å laste ned ca.Hvis du chip med flash-minne, er det veldig enkelt.Hvis ikke, må du ha en mengde minne som kan lagre din søknad.
Håper det hjelper.
Sjekk ut linkene nedenfor kan det være nyttig for alle 8051 elskere
http://www.iweil.com/micro/8051/8031book.pdf
http://www.pjrc.com/
f * p: / / download.intel.com/design/MCS51/MANUALS/27238302.pdf
http://paginas.fe.up.pt/ ~ ee99043/8051/index.htm<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Gå til Philips Semiconductor
Hun har god dokumenter for 8051
Etter at du har ideer om maskinvaren og instruksjoner, gå for å finne
en assembler og begynn å skrive og teste noen koder.
Bytt til C-kompilator hvis ønsket
Hvis du vil sende programmer til mikrokontroller u være nødt til å brenne det programmet i mikrokontrolleren ved hjelp av en mikrokontroller programmerer ............. Mange kommersielle programmerere er tilgjengelige for 8051, 8052 osv. ........
for mer info www.8052.com er veldig god ressurs ca 8051, 8052 osv. microcontrolllers ...........
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Som jeg forstår spørsmålet ditt.
i et ord, programmerer sende filen (. HEX) til MCU.
Nei .. du ikke forstår i det hele tatt ...1.Det var ingen spørsmål!
2.En programmerer sender aldri HEX fil til en MCU!
