AC DC-signaler ved hjelp summere amp -> tap av lav freq
E
ericmar
Hei,
Jeg prøver å sammenligne med en AC signal på en DC-signal ved hjelp av en summere forsterker men oppdaget at Utgangsbølgeform ikke vises riktig.Apprently, er det noe tapt i produksjonen og jeg tror dette spenningen droop forårsaket av AC kobling skyldes tap av lave frekvenser.
Kan jeg vet hvordan kan jeg løse dette problemet?Hvordan kan jeg gjøre for å vise den komplette signal om kombinasjon av AC og DC signaler?
Takk på forhånd.
Vennlig hilsen
Eric
<img src="http://i7.photobucket.com/albums/y297/ericmar/temp.jpg" border="0" alt="AC DC signals using summing amp -> loss of low freq" title="AC DC-signaler ved hjelp summere amp -> tap av lav freq"/>
"Jeg tror dette spenningen droop forårsaket av AC kobling skyldes tap av lave frekvenser."
det er ingen AC kobling på skjematisk.
Er du arbeider med firkantbølger?I så fall for høy frekvens det kan være problem for oamps.Du bør velge høy slew rate og høy båndbredde oamps.Gjør dine etterfølgere passere signal som på innspill deres?hva er signalet frekvens og form?Trenger du virkelig så mange opamps å legge signaler?
Artem skrev:
"Jeg tror dette spenningen droop forårsaket av AC kobling skyldes tap av lave frekvenser."det er ingen AC kobling på skjematisk.Er du arbeider med firkantbølger?
ja, det kan være tilfelle.Prøv å sum dine signaler på enkle resistiv nettverk (ikke bruker høy impedans motstander som kapasitans neste stadiet vil påvirke oppsummerte signal) og du vil se forskjellen.
Også summen er vanligvis gjort hvis opamp brukes i invertert forbindelse med en motstand for hver signalkilde som skal summeres.Se opamp for alle eller lignende lærebok.
