ac LED-prosjektet
E
edaedaeda
Ok,
Jeg har laget en krets med en aktuell begrensende kondensator i serie, kjøre en rekke lysdioder.for 120VAC .47 UF 200V cap.Det ser ut til å fungere ganske bra.Nå vil jeg gjerne DIMM lysdiodene.Hvordan kan jeg gjøre dette ved hjelp av en dimmer bryteren som er hyllevare.En måte jeg vurderer er å bruke et Rheostat.Vil dette fungere?
EDA
Bruke en Rheostat er en likefrem tilnærming.Det vil sikkert fungere, men kanskje ikke så nøyaktig som du forventer den skal være.Bety dimming kan ikke være i et lineært.
Takk for innspill pranam.
Her er en annen tilnærming Jeg vurderer>>
Korrigere dagens to DC.Når jeg gjør dette jeg lurer på om det ville være enklere å bruke noen form for dimmer.Det viktige med dette prosjektet er at alle typer hushold dimmer bryteren vil fungere med enheten.Hva er din ta på den?
Hilsen,
EDA
Når driftsspenning over LED's er over 30 er en rehostat svært ventes å få et godt resultat.og hvis spenningen er under 30, kan du bruke en variabel regulator som LM317 å slippe det til kreves potensial.Dette fungerer på en lineær måte.Dimmeren bryteren brukes som vifte regulator bare virker på hugget i kurveform og kan ikke jobbe opp til forventningene dine.Bare sette kretsen her slik at jeg kan få et klart bilde i stedet for jakt i mørket.Hi hi ...
pranam,
Takk for flott tilbakemelding!
Her er den opprinnelige ideen for rettet versjon.Jeg vil sette AC versjonen opp hvis du ønsker å se også.
Jeg trenger å kunne bruke kurveformen chopping type dimmer.(som er den vanligste typen i disse dager ikke sant?)
Jeg lurer på om jeg kan bare ta en prøve av rectifed inngangsspenningen før den går inn regulator for å justere LED driver.Men dette skaper nok andre problemer.
EDA
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Thatz nice.I din skjematisk, får du 24-30 volt rettet DC.Bare feed dette i en LM317 som er en spenning regilator som vil variere regulert spenning 1,2 til 27 volt.Jeg tror dette er en enkel og fare gratis idé i stedet arbeider på strømnettet.En søknad eksempel kan hentes fra relaterte dokumenter vedlagt her.
Ok Pranam,
Her er en ekte forenklet idé.Finnes det en måte å justere produksjonen ved prøvetaking innspill?
Ok Pran,
Jeg lover å slutte å plage deg om dette.
Men her er et annet begrep for å justere utgang.
Takk for innspill.Jeg tror det siste PDF jeg sendte, er enklere enn de som det du har sendt.Coz den vil ha bare 3 motstander å kontrollere produksjonen.Her i dine kretser basen bias er justert for å trekke Adj pins of th regulator til bakken.Hvis du velger å bruke design, jeg tror det vil også arbeide, men jeg anbefaler sterkt en motstand si 100K fra bunnen av transistoren til bakken for å holde biasing stabil i første krets.Ohh ..ok i den andre kretsen er det rettet opp.Go ahead.Lykke til.
Pranam,
You rock!
Gi meg beskjed hvis du skulle trenge noe.Jeg vil holde deg oppdatert på utfallet.
EDA
Hei Pranam,
Forresten hva betyr det?PM meg hvis dere vil fortelle.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />Går tilbake gjennom innlegget stien jeg hadde lovet AC versjon av Array.
Her er det i all sin enkelhet ...
EDA
