Adaptive Power-Supply forordning for PLLs
R
rania_hassan
Dear all,
Kan du, hjelp meg å forstå dette emnet Adaptive Power-Supply forordning for PLLs
Takk
Rania
mm, det virker interessant tema, jeg tror ikke om det
men jeg tror det er relatert til at PLL i aquastion fase kan mate med svært regulert spenning, men denne kilden kan kilde høy strøm grunn til å kreve pumpen gjeldende, men som PLL komme nær 2 låse krever regulator å være svært godt, og støy i strømforsyningen er minimum 2 få best fase støy og jettier resultater, og så regulator gjeldende vil bli mindre
så regulator endring fra fase 2 fase,
er dette hva u snakker om eller ikke?
khouly
AA ya Kholy
Det handler om å bruke regulert forsyning for enkelte blokk i PLL som VCO
Takk
Rania
yeah i noen PLLs den VCO vanligvis partisk fra en skjevhet celle, spcially halen gjeldende i kryss koplede pair
om VDD av VCO, å bør reguleres for å minimere støy kopling fra tilførselen til oscillator output
og dette regulaots bør LDO's, coz i teknologier tilbudet er allerede svært lav også VCO skal ha det er egen regulator, også u må legge til noen form for de kopling kondensatorer som kan gjøres en chip med MOS Transistor som kondensatoren
khouly
hvis u ha noe angående PLL, vi kan dele info en kunnskap
khouly
