ADC resultat på PC
Z
zohaib
Hei alle sammen!
jeg vil gjerne se ATMEGA8 ADC resultatet på min pc jeg bruker Bascom AVR
terminalemulator viser følgende kode uansett hva jeg skriver ut
řxřxřxř x
kanne alle ettall hjelpe meg
Prøv å bruke RealTerm fra:
http://realterm.sourceforge.net/
Ikke glem å sette den opp for riktig overføringshastigheten, port, osv..
zohaib skrev:
Hei alle sammen!
řxřxřxř x
Er du sikker på at verdiene du sender kan vises som ASCII og at overføringshastigheten av MCU og PC er riktig oppsett.Produksjonsgapet du mottar virker for meg som en typisk overføringshastighet problem.
Skål
Slayer
problemet er med sikring biter, som standard klokken ATMEGA mikrokontrollere er 1MHz.Så i denne hastigheten bør du velge en overføringshastighet hvor feilen er mindre om ,2% og bruke samme overføringshastighet i HyperTerminal, så den vil fungere.Hvis du vil vite mer, gå gjennom disse koblingene
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=106
seriell port grensesnitt av AVR
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=119Bibin John
www.bibinjohn.tk
kamerater var det sikring biter problem
terminalemulator fungerer helt fint nå
takk
sikringen bit og konfigurasjon bør vies mer oppmerksomhet før sjekke andre ansatte.
