Amateur til HFSS v9.2, trenger hjelp
M
mirriyaz
Hii fyrene,
Jeg
har begynt å bruke denne HFSS v9.2 programvare for min grad prosjektet microstrip antenne design, men jeg vet ikke hvor jeg går galt fordi jeg har utviklet min antenne for 10GHz, men resonating ved 12 GHz, alle mine utregning og mine design er riktig (så langt jeg tror) coz jeg fulgt hjelpe håndboken tilgjengelig sammen med programvaren,
er jeg ikke klarer å få tak i problemet, hvis noen kan hjelpe meg, ville jeg sette pris på .
Hi Mirriyaz,
Har du kontrollert port impedans?Det er en port bare løse alternativet tilgjengelig med waveport som hjelper deg å se hva impedans du ser på fra port.
Hva returnere tap får du ved 12 GHz?Det kan bli en tilsvarende problem også.
Hvis du kunne gi flere detaljer, det
ville være lettere å trolig se hvor problemet er.
Håper dette hjelper,
Ananth.
Hvis du legger prosjektet fil her, vil jeg prøve det.
KMPA
Hei ..
Hva slags microstrip antenne er dette?Square, rect, sirkulær eller hva?
Plus hvordan u feed det?Det ville være lettere hvis du legger det så har jeg en titt på den.
