Amplitude Modulation
T
TRIDIP
En RF bærer av 10 kV til 1 Mhz er amplituden modulert ved 1 kHz signal av 6 kV peak.The modulering mønster er observert på CRO calibreted suitably.What er spenningen som er angitt i omfang og hvordan?
Den modulasjon prosentandelen er gitt ved forholdet mellom modulerende / transportør peak amplituder: m = M / C.
I søknaden M = 6 kV og C = 10 kV => m = 60% dermed på omfanget vil du observere 1 MHz modulert carrier med en variasjon på 60% over og under dens unmodulated verdi (for eksempel gitt 1 V den observerte unmodulated amplitude, vil du måle toppverdien varianter av modulert signal i serien 1.6V og 0,4 V).
Spenningen skala på omfanget avhenger av demping du plass før omfanget inngang (jeg tror at du ikke vil gjelde direkte på 10 kV signal til inngangen for å unngå skader).
Rett meg hvis jeg er galt.
Hilsen
Mowgli
