E
E-design
Her er en liste over ting (regler) å vite at jeg syntes var nyttig med årene.
1 / Kondensatorer og motstander har parasitic inductance, om 0.4nH på overflaten montere og 4nH for bly komponent.
2 / Hvis du ikke vil ha en høy båndbredde Transistor å pendle sted lossy komponenter i minst 2 av 3 fører.Ferrite perler fungerer bra.
3 / Når du tar DC målinger i en krets, og de ikke fornuftig, mistanke om at noe er oscillating.
4 / Opamps vil ofte svinge når du kjører kapasitive laster.
5 / base-emitter spenning Vbe av et lite signal Transistor er ca 0.65v og drops om 2mV/deg C. Vbe går ned med økende temp.
6 / Multipliser 0.13nV med kvadratroten av ohmic verdien av en motstander å finne støy i en 1Hz båndbredde.Deretter multiplisere med kvadratroten av BW i Hz gir total støy spenning.
7 / Johnson støy nåværende går ned med en økning i motstand.
8 / The impedans ser på emitter av en Transistor på rom temp er 26 Ω / Ie i mA
9 / Alle forsterkere differensial i at de refererte til jord sted.
10 / Typisk metall film motstander har en temp coef på ca 100 ppm / deg C
11 / input støy spenning i en stille op amp er 1nv/sqrt (Hz), men det fins tilgjengelig med 20nV/sqrt (Hz).Op forsterkere med Bipolar front-ender har lavere spenning støy og høyere gjeldende støy enn de med Fet front-endene
12 / Bruke en LC krets som en strømforsyning filteret faktisk kan formere strømforsyningen støy på filterverdiene resonans frekvens.Bruk inductor med lav Q for å overvinne dette.
13 / Bruk comparators for sammenligning og op forsterkerne for å forsterke og ikke engang tenke på å blande de to.
14 / keramikk caps med andre dielectric annet enn NPO bør bare brukes til bypass programmer.
15 / An N-kanal ekstrautstyr-modus Fet behov ve spenning på gate-kilde til form drain-kilde.
16 / Small signal JFETS fungere meget godt som lav-lekkasje diodes koble drain & kilde sammen i loggen strøm-til-spenning omformere og lav lekkasje skriving beskyttelse.Små signal bipolars med bc knyttet sammen, vil også gjøre nice lav lekkasje diodes.
17 / Med lav pass filter bruke Bessel for minst mengden overshoot i tiden domenet, og Cauer (eller elliptisk) for raskest rolloff i freq domene.
18 / dB er alltid 10 ganger logaritmen til forholdet mellom 2 makter.
19 / Ved lave frekvenser, gjeldende i solfangeren av en Transistor er i fase med tilsatt gjeldende ved basen.Ved høye frekvenser gjeldende på solfangeren lags av 90deg.Du må sette pris på denne enkle faktum å forstå høyfrekvent oscillatorer.
20 / Den vanligste glass-epoxy PCB materiale (FR4) har en dielectric konstant på ca 4.3 Hvis du vil foreta et spor med en karakteristisk impedans på 100 Ω bruke en sporingsflagg tykkelse på ca 0,4 ganger tykkelsen av styret med bakken flyet på motsatt side.For en 50 Ω sporingsflagg gjør det 2 ganger tykkelsen.
21 / Hvis du trenger en programmerbar dynamisk gjeldende kilde, finne ut om operativ transconductance forsterkere.Mesteparten av problemet er å finne ut når du trenger en programmerbar dynamisk gjeldende kilde.
22 / A CMOS utgang med en emitter tilhenger kan kjøre 5 V relésending pent som reléer normalt ha en må-gjøre spec på 3.5V.Dette sparer strøm og krever ingen flyback komponenter.
23 / Typiske thermocouple potensialet 30uV/degC.Route signaler differentially langs samme bane, unngå temp gradients.DPDT latching reléer vil ikke varme opp når Multiplexing disse signalene.
24 / bør du være plaget med en design som ser rotete, rotete eller indirekte.Dette ubehagelig følelse er en av få indikasjoner på at det
er en bedre måte.
25 / Unngå å trekke noen av de aktuelle fra svaber av en potentiometer.Motstanden av svaber kontakt vil føre til problemer (lokal oppvarming, støy forskyvninger etc.)
26 / De fleste digitale fase detektorer har en deadband der analog utgang ikke endres over lite område der 2 innganger er coincident.Dette ofte ignorert faktisk har bidratt til å skape noen veldig bråkete PLL's (Bruk en høy val blødning motstander å alltid sikre dagens flyt i deadband)
27 / I fase støy i en fase låst VCO blir minst 6dB verre enn fase støy på delt referanse for hver oktav mellom sammenligning frekvens og VCO output frekvens.Unngå lav sammenligning frekvenser.
28 / Du kan nesten alltid bestemme leder av en Bipolar Transistor med et ohm meter.være og bc kryss måler som en diode med bc junction leser litt lavere enn det bli knutepunkt når frem forutinntatt.
29 / for lav forvrengning, den sluk (eller samlere) av en differensiell amp's front-end bør bootstrapped til kilden (eller emitter) slik at spenninger på del ikke modulated av inngangssignalet.
30 / Hvis design bruker en $ 3 op amp, og du skal gjøre tusen av dem, har du bare bruke NOK 3000.Er du smart nok til å finne ut hvordan du bruker en $ ,30 op amp stedet?
31 / q av en LC tank circuit domineres av tapene i inductor i form av serier R. Q = omega.L / R
32 / Lekkasje gjeldende dobles for hver 10degC økning i temp.
33 / Når innganger til de fleste JFET op forsterkerne overstiger vanlig modus for den del, utdataene kan reversere polariteten.Denne juvelen vil hjemsøke den designere av disse delene for resten av livet, som det skal!
34 / forstå forskjellen mellom "gjøre-før-break" og "break-før-gjøre" når du angir brytere.
35 / 3 Terminal spenning regulatorer i TIL-220 pakker er herlig deler.De er billige, robuste, termisk beskyttet og meget allsidig.Bruk dem nesten hvilket som helst sted hvor du trenger en beskyttet makt Transistor.De kan også gjøre nice AM kraftkrevende modulators.
36 / Bruk trinn utvinning diode der du trenger rask kanter under 100pS (hot-transportøren er enda raskere)
37 / Den gamle 723 regulator er fortsatt en av de laveste støy regulatorer rundt!(2.5uVrms 100 Hz-10k)
38 / Du kan lage en veldig enkel oscillator med en diac, lue og en motstander.
39 / NPN transistorer er normalt overlegen sine PNP kollega i ytelse.
40 / Typiske spec i noen databooks bør lese "sett det én gang".Alltid arbeidet med den verste spec av delen når du utfører et design.
41 / Ikke bare kopiere kretser fra programmet notater uten å forstå helt hvordan det fungerer, og begrunnelse for valg av verdier.
42 / Takle krystaller, må du forstå forskjellen mellom serie og parallell resonans.I en krets krystall frekvens er vanligvis litt lavere ved å plassere en inductor i serie og økte med kondensatoren i serien.
43 / Power MOSFETS på motstand vil ha en-ve temp coef og ikke ve til lave dagens nivå.Dette er viktig å huske når paralleling enheter.
44 / Laveste Støytall av en RF Transistor er normalt ikke hvor inngangen er perfekt matchet.
45 / Mange FN-stabil RF-enheter kan gjøres stabil ved lasting input eller output ved en enkel motstander, enten i serie eller parallell.
46 / Du handel gevinst for båndbredde.
47 / Push-pull strøm invertors bruker bipolars er risikabelt og kan mette kjernen fordi hysteresis stepping (bruk makt fets)
48 / Al verdien av en kjerne vil øke opp til 50% eller mer under dagens transienter.
49 / Vær oppmerksom på lekkasjer inductance når du bytter.V = L (dI / dt)
50 / The hardere du slår på en Power Transistor, desto lengre tid vil det ta å slå av. (Den delen hvor du brenne joules i enheten)
51 / alltid huske Miller fyr.(øl en god too)
52 / I fault-oppdagelse en krets ikke overse det åpenbare.(er der makt?)
53 / Hva er en bakke løkke, og hvordan du kan unngå den.
54 / 120 er et bedre tall enn 240 når du bruker LM3XX type justerbare regulatorer.
55 / Nedre comparator i gamle 555 kan ha en ganske lang lagring tid.
56 / ZERO-ESR caps kan gjøre mer skade enn godt.
57 / A riktig konfigurert audio effektforsterker gir mer forvrengning i Klasse-AB, ikke mindre, på grunn av plutselig få endringer som ligger i å skifte fra A til B hver syklus.
58 / Bli en stjerne når det gjelder grunnen saker.
59 / vite når du må bruke en Zobel nettverket.
60 / Bruk gjeldende speil og speil din nåværende.
61 / Heatsink eff avtar med høyde over sealevel.
62 / A matt-svarte heatsink er mye bedre enn et skinnende en.
63 / ignorere videregående sammenbrudd kan være kostbart.Power Fet's har det også!
64 / Forstå sikringer og sikring rangeringer, rask og langsom.Vet du når du skal bruke en halvleder-sikring?
65 / Lade balansering motstander er et must når stabling serie-parallell høyspenning kondensatoren bankene.
66 / Du må forstå DC-restaurering ellers får du problemer med å utforme Z-modulasjon i CRT kretser.
67 / Display 6 vert div lav freq på omfang, øke freq (sørg for at kilden er konstant amplitude) inntil displayet faller til 4,2 div.Det er sant 3dB BW av omfang.(scope-kilde impedans bør Matchet)
68 / gjør en måling med DMM i ACV posisjon på DC-krets gir en rask indikasjon på eventuelle overskytende ringvirkninger på tilbudet når du ikke har et omfang på hånden.
69 / Dly timebase på omfanget er svært nyttig når du først har funnet ut når, hvorfor og hvordan den skal brukes.
70 / Vit hva du kan forvente før du måler, ellers noen målingen er meningsløse.
71 / Op forsterkere.Utdata vil svinge i retning som vil tvinge INV-inngangsnivået til å prøve komme nærmere den ikke-INV skriving nivå.
72 / Forstå virtuelle bakken slew-rate, CMRR og PSRR.(CMRR reduseres med økning i freq)
73 / Gjør målinger nær en spec-analalyzer's støy gulv gir 3dB feil.
74 / Forstå fase støy begrensninger for analysator når du foretar slike målinger på oscillatorer.
75 / I LC oscillator legge noen C med-ve temp coef å avbryte ve temp coef av L for min drift med temp.
76 / Mindre drift vil føre gjør C med noen parallell caps, for å redusere varme effekten av oscillating gjeldende når spredt ut over et større plate området.
77 / Du vil få mer tuning område med samme LC kombinasjon i en Clapp enn i en Colpitts krets.
78 / High-Q innstilt LC filtre vil ha mer innsetting tap.
79 / Williams's Regel (Guru på Lineær Tech) for presisjon op amp kretser: "Alltid inverterer (bortsett fra når du ikke kan)"
80 / Cuk er ikke en type lokomotiv.
81 / Hvis du ikke vet hvordan du gjør et design bedre, finne ut hva som gjør det verre.
82 / Noen ganger vet du akkurat nok til å være farlig.
83 / Impedans vil reflektere tilbake som kvadratet av svinger ratio.
84 / Hvis du kunne designe en komponent med kjennetegn ved en finger det kan kurere mange design problemer og du vil bli rik.
85 / Get nervøs når kunden du prøver å hjelpe ikke engang et omfang.
86 / spesifikasjoner sitert av representanter alltid overgå dem ved Engineering.
87 / A bad (Engineer) arbeider alltid klandrer hans verktøy.
88 / Ikke tro på alt som en Spice programmet spits ut.
89 / Det er lett å få en farge koden på en 1K Ω og 12 Ω motstander blandet opp når du er i et travelt.
90 / Jeg vedder en kunne skrive en avhandling om muligheten for sonder for å få tangled opp på en benk.
91 / DMM kan rokke følsomme kretser fra støy generert der.
92 / Når Verifiserer direkte på et krystall av en opp, bruk 10k Ω eller slik motstander i serie med sonde spissen for å hindre lasting fra stoppe OSC.
93 / Det er lettere å se hva som skjer på portene ved hjelp av et omfang når du utløser en Chan mot CPU klokke.
94 / National gang gjort en dårlig op amp mange år siden at noen Engineers henvist til den som "Jelly Beans"
95 / I det øyeblikket du begynner å legge merke til forvrengning på et oscilloskop den allerede veien forbi være akseptabelt.
96 / bli stor nok til å si "jeg vet ikke", vil folk respekterer deg mer.
97 / Den beste designer er ofte jobber i markedsavdelingen.
98 / Enkelte bemerkelsesverdige funn / oppfinnelser ble gjort av mennesker som visste lite om emnet.Ikke faller inn i et spor i deg tankeprosess.
99 / The Peter-prinsippet: Alle blir forfremmet til sitt eget nivå incompetence.http://pespmc1.vub.ac.be/PETERPR.html
100 / END-NytListe (37%) som fra en veldig flink fyr som heter "John Willison" grunnleggeren av Stanford Research Systems og noen biter lagt til av meg selv fra erfaring og andre.
E
Sist endret av E-design
22. oktober 2006 18:09, endret 9 ganger totalt
er en bedre måte.
E
