Analog filter - null og overføring null
E
edafisher
Hei alle, for analoge filter, hva overføring null betyr? og hva er forskjellen mellom null og overføring null? Takk!
Med mindre annet er angitt, betyr null overføring null. Med andre modifikatorer kan det bety impedans null (kortslutning til jord på en bestemt frekvens).
reelle [/u] null med et ideelt null volt på utgangen - for eksempel som et hakk eller en lav pass med Chebyshev / invers tilnærming. . 2) "Zero" betyr (i de fleste tilfeller, hvis ikke annet er oppgitt) at det er en komplekse null - som i allpass cicuits. Som en konsekvens effekten av filteret går ikke ned til null volt. [Size = 2] [color = # 999999] Lagt etter 47 minutter: [/color] [/size] Tillegg for avklaring: Ved å bruke uttrykket "null" alltid et null av overføringen funksjonen er ment.
som jeg vet Transmission null er null plassert i "stopband" av filter det kan forbedre selektiviteten på bekostning av stopband demping
reelle [/u] null med et ideelt null volt på utgangen - for eksempel som et hakk eller en lav pass med Chebyshev / invers tilnærming. . 2) "Zero" betyr (i de fleste tilfeller, hvis ikke annet er oppgitt) at det er en komplekse null - som i allpass cicuits. Som en konsekvens effekten av filteret går ikke ned til null volt. [Size = 2] [color = # 999999] Lagt etter 47 minutter: [/color] [/size] Supplement for avklaring. Ved å bruke uttrykket "null" alltid et null av overføringen funksjonen er ment
Jeg enig med deg mer, for å gjøre det tydeligere: i tilfelle en du mener den nuller i JW aksen, og dermed får vi uendelig demping. i tilfelle 2 mener du nuller disse er IKKE i JW akse, får vi endelig demping. Dette er fordi nuller for H (s) er nuller av H (JW) bare når de er i JW aksen (s = jw). Så jeg tror når vi snakker om "overføring null", som regel betyr det tilfellet 1, nemlig nuller i JW akse.
Hei edafisher, takk for avklaring som jeg har uttrykt meg litt misvisende i svaret mitt til flatulent. Når jeg sier "ekte null", selvfølgelig mener jeg ikke en null på den virkelige aksen, men i stedet en "realistisk" null av utgangsspenningen på en bestemt frekvens. Og dette betyr så korrekt angitt av deg: I det komplekse planet null plasseres på Im-aksen. Thak deg, hilsen. LvW
