Ansoft Designer V2.2 - simulering problemet
N
nhomuathu_hanoi
Hei alle, jeg bruker Ansoft Designer V2.2 for å simulere en liten faset array antenne. Det tok meg ca 2 uker å fullføre simuleringen. Men når jeg laget en rapport, S11, hadde simuleringsprogram blitt stoppet. Det er lasting data og stå der. Jeg prøvde noen ganger senere, men har ikke oppnådd noen forventet resultat. Jeg bruker en datamaskin som har 3 GB Ram. Gjorde noen erfaring? Hvordan løse dette problemet? Takk på forhånd!
det må være noen feil .. Hvis din frekvens er over 1 Ghz. det vil være lett løses. Prøv å bruke Ansoft designer 3.5. det kan håndtere noen større strukturer. Eller hvis du dont bestemt om programvare eller datamaskin, enn poste ditt eksempel og la meg simulere det for deg .. Lykke til
takk, Zỉtapoz! Dette problemet ble løst, etter dine råd.
[Quote = zirtapoz] det må være noen feil .. Hvis din frekvens er over 1 Ghz. det vil være lett løses. Prøv å bruke Ansoft designer 3.5. det kan håndtere noen større strukturer. Eller hvis du dont bestemt om programvare eller datamaskin, enn poste ditt eksempel og la meg simulere det for deg .. Lykke til [/quote] Hei alle sammen, jeg har et spørsmål angående kompatibilitet mellom ansoft designer v 2 og versjon 3.5 Hvordan kan ver 2 lese datafiler fra ansoft ver 3.5? thx
[Quote = congtiger] [quote = zirtapoz] det må være noen feil .. Hvis din frekvens er over 1 Ghz. det vil være lett løses. Prøv å bruke Ansoft designer 3.5. det kan håndtere noen større strukturer. Eller hvis du dont bestemt om programvare eller datamaskin, enn poste ditt eksempel og la meg simulere det for deg .. Lykke til [/quote] Hei alle sammen, jeg har et spørsmål angående kompatibilitet mellom ansoft designer v 2 og versjon 3.5 Hvordan kan ver 2 lese datafiler fra ansoft ver 3.5? thx [/quote] Som jeg vet ther er ingen vei. Men du kan velge å bruke eksport og import verktøyet. (Eksport fra 3,5 og import fra 2,2) Lykke til
