ansoft designer
M
max232
hei
@ nsoft desinger trekker den stråling mønster i polar tomten.hvordan jeg kan konvertere til rektangulære tomten??
Takk.
i Opprett rapport meldingsboksen,
velge Rapporttype = Farfield og Display Type = Rektangulær Plot
Deretter velger du:
Få -> GainInput -> dB (hvis du vil at handlingen i dB)
og Legg Trace å fullføre operasjonen.
Du får din Gain mønster i rektangulære tomten som angis
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />håper dette hjelper.
mogwai.
Takk mogwai
Jeg jobber på kun én frekvens, jeg lyktes i å ha Gain mønster i rektangulære tomten, men Theta mellom (-76,
76 deg) hvordan du returnere det (-180, 180) deg.Jeg fant ikke hvordan å utvide Theta.
En annen ting, jeg har to tabeller: phi 0 deg og phi 90 deg: Jeg ønsker bare ett (phi 0deg).
Jeg vil ha et bord for transporteres punktene på matlab.
Takk
1) Du får Theta poeng fra -76 til 76 grader, er et spørsmål om skalering.Det er ingen verdier i andre Theta og tomten er autoscaled.Du kan få en -180,180 deg tomten ved å endre skaleringsprosenten egenskaper:
Dobbeltklikk på x-aksen (Theta) og velg Rescale -> Manuell skaleringsprosenten ...
2) Hvis du vil fjerne phi 90 tomten,
høyreklikk på den rektangulære tomten og velg Endre Report.Deretter gjør du følgende:
Velg sweeps -> dobbeltklikk på "phi point (s)" muligheten til å aktivere det -> fjern merket for alle verdier "boksen fra høyre -> og velg 0deg for phi tomten ...
3) For å lage en tabell med datapoints for Matlab, opprette en ny rapport og velger "Farfield" som en rapporttype og "Data Table" for Display Type.
Alle andre alternativer er som før.Du vil ende opp med en tabell at datapoints ...
skål!
mogwai.
Hei<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Rødmer" border="0" />
som ønsker å si hva:
phi 90 Tomteareal
og phi 0 tomten
Jeg ønsker at Gain mønster
max232 wrote:
hei@ nsoft desinger trekker den stråling mønster i polar tomten.
hvordan jeg kan konvertere til rektangulære tomten??Takk.
Hei,
Jeg har et annet spørsmål, jeg har en design på circuit design, er det jeg kan transferer å Planar EM design.
Takk.
Klikk på Circuit Meny -> Legg Subcircuit -> Legg til PlanarEM Design ...
Du vil ende opp med en planarEM prosjekt forankret i Circuit prosjekt ...
Hvis du åpner denne EM prosjektet,
vil du se utformingen av den opprinnelige kretsen ..
håper dette hjelper
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />mogwai.
