Ansoft - Differential feed
G
gunajraman
Hei
Jeg er fôring en patch dipol.Jeg trenger å opprette en Differential feed.
Hvordan gjør jeg det i Ansoft (My modellen har til å bruke Coax feed)
Takk.
Jeg tror vi har det samme problemet.Jeg trenger å simulere slike stracture også, og spurte det:ftopic136950.htmlmen jeg har ikke fått mitt svar ennå.
hvis du kunne få svar behage hjelpe meg.
I HFSS det ikke er konseptet "bakken".Med andre ord er det ikke
Flyet med en "null" potensial.Det er fordi HFSS arbeider med løsninger
av Maxwell ligningen og ikke en krets tilsvarende.
Når det er sagt, det betyr at en lumped havn vil være flytende.Så når du
feed to overflate atskilt med en port fôringen er allerede differensial.
Du kan prøve å bruke to port i serie koblet til hverandre danner en flytende
eller virtuelle null ved delta.Også du mate både med V / 2.Men denne prosessen
er unødvendig.Men hvis strukturen har en felles plan så jeg antar at du kan
bruke den som referanse, men vær forsiktig, hvis du legger noe å simulere en virtuell
bakken som i virkeligheten ikke er der så du kan få unuseful resultater.
Så når du
Men denne prosessen
er unødvendig.
jzhao2006 skrev:en spenning potensialet er integreringen av E-feltet fra punkt A til punkt B. Under statiske feltet tilstand, har integrasjonen verdien ingenting å gjøre med integrert banen.
Men ved høye frekvenser eller dynamisk felt, dette er ikke gyldig.
Med ulike integrering banen, vil vi få forskjellige verdi.
Vi kan bruke en hvilken som helst verdi som spenning, men vi så behovet for å henge fast med denne banen.
Spennende høyere ordens modi kan angis når vi tildeler waveport.
Og cutoff frekvenser for høyere moduser kan beregnes analytisk.
