T
tariq786
Hei folkens, jeg er en ASIC / FPGA designer som kan skrive Verilog koden, syntetisere det og Place & Route det. Jeg er ny på ARM verden. Jeg lurer på hvordan kan jeg ta en Verilog kode og konvertere den til ARM montering. Hva er verktøyet kjeden kreves og hvor de skal få det? Jeg er også forvirret om hva du skal bruke når jeg hører så mange ord som ARM Artisan Fysisk IP, Logic IP, Standard Cell, innebygd minne kompilatorer, Interface IP. Kan noen markere hva er dette, når og hvor du skal bruke hver av dem. Noen tips eller tutorials vil bli høyt verdsatt. THanks Vennlig hilsen
