ATPG simulering spørsmålet?
F
feel_on_on
Jeg har generert mønster med TetraMax. Men i dag jeg fortsatt ikke får en SDF fil for simulering med NC-Verilog.
Jeg vil vite hvordan du simuate uten SDF-fil og få et riktig resultat?
Du kan prøve null-forsinkelsen modus - det stort sett ignorerer ethvert tidspunkt sjekker (i angir blokker av cellen modeller) - som med gate-nivå sim, er det eneste tidspunktet du skal møte.Jeg tror det er
-delay_mode null
Jeg har ikke prøvd dette i det siste, så for hva det er verdt ...
John
ATPG kan kjøres på 10M selv 1MHz, så dont bekymre deg for design timing.bare å kjøre atpg med ikke SDF filen.
funzero,
Dessverre er det ikke så enkelt.
block.
Mest celle bibliotekene inneholder gate modeller med en slags standard timing spesifisert, i en `angir
blokk.Denne standard timing brukes, med mindre du uttrykkelig fortelle simulatoren ikke å bruke det.Så sier du:
u kan gjøre ATPG simulering uten å bruke SDF, vil det være nyttig å grunnleggende sunn fornuft av ur ATPG mønstre.når ur gjør simuleringen kan u aktivere ingen timing sjekk i verktøyet
