Attenuation på 220 volt @ 50 Hz
T
te04-0202
Jeg trenger å dempe 220 volt @ 50 Hz.Kan dette oppnås ved hjelp av Active High filter eller jeg er nødt til å bruke passiv høypassfilter.
Behage hjelpe meg.
Du kan bruke step down transformator å fratre 220VAC å si 12VAC
eller hvis du bare ønsker å kjenne spenningen og det er ikke nødvendig med isolasjon
så du kan bruke enkle motstand divider.
Kan dette oppnås ved hjelp av Active High filter eller jeg er nødt til å bruke passiv høypassfilter.Behage hjelpe meg.
te04-0202, tenke over og stille spørsmål som gir en følelse eller beskrive problemet må løses.
