T
thebadtall
Hei! Jeg kom opp med en god idé, som jeg var å se usd / irr charts! denne ideen er å gjøre en automatisk vifte kontrolleren består wich av en LM317: grin: en 2k NTC koblet til heatsink og koblet til adj av ic og en 14V strømforsyning. for eksempel ved 1892ohm med en 220 ohm adj ut motstand gir den 12v ut. vil det fungere? NTC ved normal temperatur har 0 ohm? eller det er 2k og når det blir varmt reduseres? eller jeg dont trenger NTC men noe annet? Dessuten ville jeg liker å bruke en bc547 eller 557 siden jeg fikk masse, slår seg på på et bestemt spenning, dvs. slå på bare mellom 8 og 9 volt, for å advare om høy temperatur takk:-D
