bør være en enkel op amp spørsmål
C
cyberblak
Hei alle,
Jeg trenger å designe et signal amplificator med følgende spesifikasjoner:
inngangssignal: 0mV - 100mV
utgangssignalet: 0mV - 3V (ikke omvendt)
Input signalet kommer fra en shunt motstander som overvåker en gjeldende.
Jeg vet hvordan du gjør dette, men jeg har følgende begrensninger:
- Bruk bare 1 OPAMP
- Ingen negative supply (forsterkeren skal være enkelt supply)
- 0 bør være en sann null (de fleste tog til tog opamps fortsatt ikke kan gå til 0)
Any ideas?
Jeg tenkte å legge en liten skjevhet til inngangssignalet slik at produksjonsgapet ville ikke trenger å gå til null (dette er den viktigste saken akkurat nå).Jeg kan fjerne denne utlignet av programvaren senere.Er det en god idé og hvordan å gjøre dette?
Takk alle
cyberblak
du kan bruke TLC272 som det er utgangsspenning med null [i ikke-inverterende konfigurasjonsmodus].
Eller du kan bruke tog til tog op-amp.
Hvis tilbudet er å være koblet til den ene siden av shunt - vil det være problemet du nevnte (du kan prøve å bruke capasitor basert DC DC converter, selv enkle RS232 sjåfør kan være tilstrekkelig for deg - noen av dem har konvertert spenning utganger, eller andre spesielt utformet for dette formålet omformere), men hvis ikke - lage en virtuell grunnen for OPAMP via 2 motstander og capasitor og koble den til den ene siden av shunt.
