ball grid array?
A
asic1984
hei alle
noen ide om hvordan jeg kan soldat en ball grid array sensorer
whish å ha informasjon om denne operasjonen
takk
Fra en amatør perspektivHvor mange kuler trenger du koble til?
Det største problemet er ikke lodding, men ruting forbindelsene ut.Jeg kan solder en 160-pin QFP, men ingen måte kan jeg rute alle tilkoblinger på et hjemmelaget brett.
Det er fire metoder tilgjengelige for en amatør å montere en BGA:
1.Bore små hull gjennom PCB under hver ball, bruke en belagt hull Reparasjionskit til tavle hullene.Fast trykk BGA againsth PCB deretter bruke wicking effekten av et lite hull til å trekke loddetinn opp fra undersiden.Ikke veldig pålitelig IMHO.
2.Bruk "Brødrister" metoden.Sannsynligvis mer pålitelig enn de ovennevnte én.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
http://www.stencilsunlimited.com/
Fortsatt ikke løser ruting av problemet selv.
3.Lim BGA på hodet.Hand-solder (under forstørrelse) tynne ledninger til ballene.Wire disse til PCB din hvor du trenger dem.Støy problemer med lange utsatt ledninger selv??.
4.Betal noen andre å gjøre det.Eller i det minste betale for et skikkelig PCB, og bruk deretter Brødrister metoden på det.
Virkelig, er du på grensene for muligheten for amatører produksjonsmetoder.Jeg ville være interessert i å høre din fremgang hvis du prøver det.
Skål,
FoxyRick.
