batterilader bruker pic bruker PWM ... hjelp! 1
S
sajeev
Hei
Jeg gjør en batterilader for lading 2 NiMh celle (Esch av 2500mah).
Jeg brukte 16f876a og LM317.I am bruker PWM å slå av og på LM317.
Jeg
gjorde ikke bruke PWM modulen inne pic.I implementert i software beacause
Jeg vil port i koden til en lav kostnad bilde som
ikke har PWM innsiden.
Nå ...Jeg har noen tvil .. siden jeg brukte 2 celler, hva spenning nivå jeg trenger
å stille for LM317 utgang?
Jeg definere det som 9v.When Lm317 er slått på da 560ma strømmen flyter gjennom 2 celler.
Kan jeg ta imot denne verdien?
Om PWM ...
Whats perioden jeg må stille? Jeg definere det som 4ms.Duty cyle gangen er variert i henhold til
ladingen current.With 4ms perioden LM317 blir ekstremt hot.Can jeg unngå oppvarming av IC ved å justere periode?
Kan jeg ta imot denne 4ms periode?
Slik fastslår at batteriet er fulladet?
2cells ..means1.25x2 = 2.50v .. Jeg hørte at fulladet 2cells opprettholde 3.96v tvers over it.Is at currect?
Jeg bruker buit i A2D å se voltage.I hørt om DV / dt checkig av batteriet .. Hva menes med det? Hvordan kontrollerer DV / dt?
Hilsen
Kan noen gi meg svar angående mitt design ?.......Hilsen
sajeev wrote:
Nå ...
Jeg har noen tvil .. siden jeg brukte 2 celler, hva spenning nivået jeg må sette på LM317 utgang?
Jeg lade min NiMH batteri wid en transformator krets som im hjelp for min strømforsyning for programmet.
Hvis u ønsker jeg sender u de krets.
Jeg sporet krets fra en universell batterilader.batterilader
Det er mange måter å lade Nicad og NiMH-batterier.Vedlikeholdslading betalt for 14 timer hurtiglading i 1 time eller middels belastning i et par timer.
Hvis du lade disse batteriene uten overvåking av belastning eller temperatur, vil du ødelegge batteriet.
Billige ladere vil ødelegge batterier over en periode.
Skål
Ravi
Sajeev,
Les dette emnet
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=273063&highlight=battery laderRenato
ravimarcus wrote:sajeev wrote:
Nå ...
sajeev wrote:Takk for sugessions.I vil bruke PWM fordi jeg planlegger å lade batteriene på ulike modes.ie, sakte lading, middels, rask eller noen ting mellom these.If jeg ikke hastverk for å få batteriet til å bli fullt oppladet deretter Jeg kan bytte til 4% av C lading modus ... etc.For denne PWM er enkelt, fordi jeg trenger bare å endre tidtaker for forskjellige moduser ..
Hei
Jeg leste koden for intelligent batterilader bruker pwm.I endret forsamlingen koden på C (Hitech C.) med noen modification.The laderen fungerer fine.I brukes pic16f73 stedet for pic16f711.For A2D Jeg brukte
ref. spenning som 2 og maks lading Aktuell som 560ma (1.25/2.2 = 560ma). Nå er problemet etter lade batteriet med full gjeldende sin switchung over til vedlikeholdslading modus med i 10 eller 20 minutes.I brukes 2500mah NiMH batteri (2 i serie). I dono om batteriet er bra eller not.I prøvd med å justere count3 variable til høyere verdier som .. 4,5 .. Hva kan være årsaken? Hvordan kan jeg sjekke om batteriet er bra eller ikke?
Jeg vil laste opp koden og hardware ..Hilsen
sajeev
sajeev_ev på yahoo.co.in
Sitat:
Jeg leste koden for intelligent batterilader bruker pwm.I endret forsamlingen koden på C (Hitech C.) med noen modification.The laderen fungerer fine.I brukes pic16f73 stedet for pic16f711.For A2D Jeg brukte ref. spenning som 2 og maks lading Aktuell som 560ma (1.25/2.2 = 560ma). Nå er problemet etter lade batteriet med full gjeldende sin switchung over til vedlikeholdslading modus med i 10 eller 20 minutes.I brukes 2500mah NiMH batteri (2 i serie). I dono om batteriet er bra eller not.I prøvd med å justere count3 variable til høyere verdier som .. 4,5 .. Hva kan være årsaken? Hvordan kan jeg sjekke om batteriet er bra eller ikke?
wat programmet gjorde u guys bruke?
Er det noen som bruker pic grunnleggende pro?
wat programvare u guys bruke til å trekke krets?
Hei alle sammen ... Jeg
er så glad du leser dette emnet om batteriet lader ved hjelp av mikro-kontrolleren ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />hi sajeev ... Jeg har også arbeidet i et prosjekt nesten det samme med det emnet du innlegget ... men jeg trenger virkelig hjelp for prosjektet mitt .... fordi dette er min siste året prosjektet med mine studier ...
Prosjektet mitt tittle er "Smart batterilader med Micro-kontrolleren "..... Jeg trenger å lade 2500 mA-timers NiMH AA oppladbart batteri som er koblet i parallell og må lade i 1 time eller mindre ... Jeg brukte LM317 som spennings regulator .....
. meste av batterilader Jeg fant ikke lade batteriet parallelt men i serien ....
Hva hvis jeg ønsker å lade et batteri parallelt ...??betyr at jeg kan øke antall batteriet skal lade når som helst, men likevel kan jeg kontrollere lading nåværende slik at Ladetiden er mindre enn 1 time .... hvordan kontroll (med PIC16F84A) ladingen gjeldende for batteri hvis antall batteriet er gått opp eller ned ..?
TQ .... håper noen kan hjelpe ..
En lader for Deep-Cycle 12V batterier, Pt.1
Publisert:
29. november, 2004 Silicon chip
En lader for Deep-Cycle 12V batterier, Pt 2
Publisert:
15. desember, 2004 Silicon chip
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103239/article.html
