Batterispenning for PIC micro
F
fastbike
Jeg bygger en ny fjernkontroll rundt en PIC16F88 chip.
Dataarket viser matespenning må være mellom 4.5 og 5.5V.
RC tilfelle jeg bruker holder 4xAAA batterier.Hvis jeg bruker alkaliske celler, vil mitt spenningen variere mellom 6.5V (kort når nye batteriene er satt inn), gjennom 6V i normal drift, og til slutt falle under 4,5 når batteriene er utladet.
Jeg tenkte på å bruke en diode for å forebygge mot feil polaritet (dropping 600mV).Vil dette spenningsfallet vil bety 4.5V grensen er nådd tidligere eller er batteriene på slutten av livet likevel?
Bør jeg bruke en 5v1 zener eller 7805 for å begrense spenningen til 5V?
Ser frem til å høre hva andre gjør!
fastbike skrev:
Jeg bygger en ny fjernkontroll rundt en PIC16F88 chip.Dataarket viser matespenning må være mellom 4.5 og 5.5V.RC tilfelle jeg bruker holder 4xAAA batterier.
Hvis jeg bruker alkaliske celler, vil mitt spenningen variere mellom 6.5V (kort når nye batteriene er satt inn), gjennom 6V i normal drift, og til slutt falle under 4,5 når batteriene er utladet.Jeg tenkte på å bruke en diode for å forebygge mot feil polaritet (dropping 600mV).
Vil dette spenningsfallet vil bety 4.5V grensen er nådd tidligere eller er batteriene på slutten av livet likevel?Bør jeg bruke en 5v1 zener eller 7805 for å begrense spenningen til 5V?Ser frem til å høre hva andre gjør!
emanuelcsm skrev:Hvis du bruker en 5V1 zener eller 7805 regulator det vil redusere kostnader levetiden til batteriet mye.Du kan bruke en lav drop-out regulator, eller 1 AAA-batteri med en DC-DC konvertere til å generere 5V for PIC.
Emanuel
Og du kan ikke bruke 7805, som du trenger minst 7V for å få et regulert 5V utgang.
Bruk lav drop out regulator som nevnt ovenfor.
Eller du kan bruke zener i tilfelle LDO regulatoren ikke tilgjengelig.
Hei,
Bruk PIC16LF88 og kobler bare 2 AAA Batt.
Dont bruk regulatorer, vil de tapper strømmen for ingenting.Også lære å sette PIC i dvalemodus, eller hvordan du kan redusere klokken til 32kHz.
Lykke til.
gidimiz skrev:
Hei,Bruk PIC16LF88 og kobler bare 2 AAA Batt.Dont bruk regulatorer, vil de tapper strømmen for ingenting.
Også lære å sette PIC i dvalemodus, eller hvordan du kan redusere klokken til 32kHz.Lykke til.
Jeg vil bare bruke noen dioder for å slippe spenning
og bli ferdig med det.Hvis dette er for en fjernkontroll,
den PIC vil bli drevet opp bare på tastetrykkene
anyway, right?
Nick
Jeg tror en LDO er det beste valget.Det er lave Quiescent nåværende LDO er der ute.The input to output differensial er lav, så du vil ikke kaste bort for mye strøm.Likevel vil du få god regulering, i motsetning til ved hjelp av dioder eller Zeners.
anyway, right?Nick
