behage hjelpe forklare dette i Bode plot av en OPAMP
M
maninnet
AC repsonse (åpen loop) av en teleskopisk fullt differensial OTA er vist i pictuere har OTA gain boost etapper (implementert av tvunnet cocode topologi) på både PMOS og NMOs stabler.<img src="http://images.elektroda.net/56_1194015898_thumb.jpg" border="0" alt="please help explain this in the bode plot of an opamp" title="behage hjelpe forklare dette i Bode plot av en OPAMP"/> 1.Jeg vet ikke hvordan intepret hakket i fasen rundt f = 1e8 MHz (merk at simulator dytter fasen opp ved 180 grader, så fasen margin iis <0 i frekvens).
2.Det er også et lite hakk av gevinst på rundt f = 1e8 MHz, hvis det er en stang spark i rundt denne frekvensen, ville gevinsten rolloff ikke 20dB/decade etter denne frekvensen.
3.Hvordan kan jeg løse disse problemene
håper noen kan forklare.
det du ser er mer polene at f = 1e8 [Hz].Hver pol legger phase shift, men phase shift større enn minus 180 grader trekkes fra pluss 180 grader (kinda fuzzy forklaring).I utgangspunktet hva du ser, er at fase skiftet er klipping.
Også omfanget viser en positiv titt så vel igjen, tyder det på noen nuller på det tidspunktet.
Håper dette fjerner problemet ditt litt.
