Beregne strøm fra en permanent magnet DC Motor
V
Vauxdvihl
Hei venner,
Jeg har ønsker en permanent magnet DC Motor og jeg å beregne strøm gjennom motoren.
Motoren er drevet av en puls spenning (pulsbredde varierer, er frekvensen close).
Jeg har ingenting funnet på nettet.
Kan være at noen har gjort det før.
Mange takk
Hilsen
Hallo,
1 .- Du kan sette opp en elektromekanisk modell av motoren din.Få V, H og Kv (hastighet konstant) et mate den med makt pulser.
2 .- Du kan måle motorens Kv og husk at * i sammenhengende ENHETER * Kv er omtrent numericaly lik Ki (dreiemoment konstant) som vanligvis meget vanskelig å måle.
3 .- Ingen navneskilt i motoren din?
Jeg håper dette hjelper
Hilsen
Takk for ditt svar!
Har du noen papirer om det første punktet?
Hilsen
Beklager, ingen papirer ....
Kanskje bruke Google du kan få noe nyttig.
Jeg har gjort det for 20 år siden med krydder og CSMP kjører i en IBM370.
Ethvert anstendig styringssystemer boken vil gi deg en matematisk modell for en DC-motor.
med vennlig hilsen
En annen omkring metode vil være å bruke effektiviteten til motoren.Mekanisk kraft ut = effektivitet x elektrisk kraft i. effektivitet bør være en av de vurdert parametere fra datablad.
OK takk en meget!
Jeg vil prøve hvordan du har postet
Takk
Hilsen
