Beregnigner trekke med ikke-lineær Transistor modell
N
Neutrino
Kjære sirs,
Hvordan kan jeg få en last trekker måling med mikrobølgeovn kontor?Jeg har et ikke-lineære modellen HEMT og jeg trenger en automatisert metode for å hente last trekke konturer.Jeg setter pris på en skjematisk eksempel og ligning.
hilsen
M * W * O har Load Pull veiviseren eksempel plassert i eksempler.Her er teksten i denne veiviseren:Last Pull Wizard Eksempel
Dette eksempelet viser hvordan du bruker Load Pull Wizard.Eksempelet enheten brukes er en Curtice Fet modellen.
Oversikt
To forskjellige Beregnigner trekke tunere brukes, den LTUNER2 og HBTUNER2.Forskjellen mellom de to er at HBTUNER2 lar brukeren styre avslutningen impedances for harmonics, mens LTUNER2 bare tillater kontroll av de grunnleggende oppsigelse impedans.
Både tunere har bias tees og Fet bias gis gjennom disse.
Det er en lagret Beregnigner trekker stat i prosjektet som kan ses ved å utvide den "Wizards"-delen under prosjekter fanen og deretter utvide Load Pull Wizard.Tilstanden kalles "LPTuner" og kan bringes opp dobbeltklikke.En detaljert forklaring av Load Pull Wizard bruk finner du nedenfor i "Load Pull Wizard Usage"-delen.
Merk at utdataene fra Load Trekk veiviseren "Data-filer som er lagret i prosjektet og kan eksporteres.
HBTuner Load Pull Skjematisk
Dette skjematisk viser enheten laste / source trekke oppsett bruker HBTUNER2 element.Konturene vist er til Total effekt levert til Port 2 og Power Added Efficiency (PAE).Det " " og "X" vises på tomten tilsier det maksimale verdier for hver av målingene.
Merk at parametrene på Beregnigner tuner er oppsettet for tuning - effekten på totale kraften levert og PAE ses av justere disse mens du ser på "Total effekt og effektivitet" Graph.
LTuner Load Pull Skjematisk
Dette skjematisk viser enheten laste / source trekke oppsett bruker LTUNER2 element.Konturene vist er til Total effekt levert til Port 2 og Power Added Efficiency (PAE).Det " " og "X" vises på tomten tilsier det maksimale verdier for hver av målingene.
Input kamp Skjematisk
Dette skjemaet brukes til å beregne store signal S11 av enheten, slik at kilden tuner kan stilles for maksimal kraft overføring på 10 dBm inngangseffekt under Beregnigner trekk.
Total effekt og effektivitet Graf
Dette diagrammet viser det totale kraften leveres til Port 2 og PAE for både "LTuner Load Pull" og "HBTuner Load Pull" schematics.De tallene som vises er for 50 ohm kilde og last.Effekten eller tuning (eller endrer) belastningen betingelser for enten skjematisk kan ses på denne tomten.
Merk at resultatene for Total Power og Power Added Efficiency ikke idential for LTuner simulering og HBTuner skjematisk.Dette skyldes den LTUNER avslutte harmonics med angitt impedans, mens HBTUNER er avslutte harmonics med en bruker specifed impedans (50 ohm i dette tilfellet).
Input kamp Innstilling Graf
Dette diagrammet viser det store signal S11 av enheten for stasjonen som brukes i Beregnigner pull ( 10 dBm).Også vist er conjugate av S11, som brukes for å angi kilde tunere på begge Beregnigner trekke schematics.Den conjugate beregnes i "Output Equations" område.
Last Pull Data Contour Graf
Denne grafen genereres automatisk når Load Pull Wizard blir brukt.
Last Pull Wizard Usage
Elementer som kreves for bruk av Load Pull Wizard
The Last Pull Wizard bruker tuner elementer å justere impedans poeng fram til enheten ved enten laste og / eller kilde side.Disse elementene er:
LTUNER: Dette er en frekvens-uavhengig, tapsfri, 2-port nettverk som forvandler impedans (Z0) sett på port 2 til en brukerdefinert impedans sett på port 1.Spesifisere omfanget og vinkelen til refleksjon koeffisient samt system referanse impedans setter brukerdefinerte impedans.Det antas at port to av dette elementet er lagt i samme Z0 angitt for elementet.
LTUNER2: Denne modellen er identisk med LTUNER modell bortsett fra at en skjevhet-tee er innlemmet.A bias spenning kan brukes til port 3 av denne modellen til bias enheten og dermed eliminerer behovet for en BIASTEE element til bias enheten.
HBTUNER: Denne modellen er identisk med LTUNER modell bortsett fra at det er ofte avhengig av.Størrelsen og vinkelen til refleksjon koeffisient for grunnleggende nest harmonisk og tredje harmoniske frekvenser kan justeres uavhengig av hverandre.
HBTUNER2: Denne modellen er identisk med HBTUNER modell bortsett fra at en skjevhet-tee er innlemmet.A bias spenning kan brukes til port 3 av denne modellen til bias enheten og dermed eliminerer behovet for en BIASTEE element til bias enheten.
Disse elementene kan finnes i Element nettleserregistrering under Generelt / passiv / Annet.Vennligst henvis til spesifikke element hjelp for flere detaljer om et bestemt element.
Project konfigureringsalternativer
Å bruke Load Pull Wizard, minst én av de fire nevnte tuner elementer må ligge i en skjematisk.I tillegg har en graf med minst én ikke-kompleks (Real) måling må inkluderes i prosjektet.Hvis ingen av disse er i prosjektet, en meldingsboks vil vises når du trykker på Wizard "Simuler"-knappen for å varsle brukeren av hva som må inkluderes.
Konfigurere Beregnigner trekke veiviseren simulering
Når prosjektet er satt opp som beskrevet ovenfor,
vil Load Pull Wizard kan startes, dette gjøres ved dobbeltklikk venstre klikke på "Last Pull Wizard"-ikonet som vises under Wizards node i Project View.A Smith Chart kalt "Load Pull Points" vil bli lagt til i prosjektet som viser impedans for Harmonic Balance simulering.
Dialogboksen Innstillinger
Velg Skjematisk med Tuner: Denne boksen finner du alle de schematics i prosjektet som inneholder
en last trekke tuner.
Velg Tuner: Denne boksen finner du alle de Beregnigner trekke tunere i den valgte skjematisk.For denne versjonen, bare én tuner kan fininnstilles under en simulering.
Målinger spesifisert for Contour Plotting: Denne boksen finner du alle målingene som er valgt for konturlinje plotting.Når Add ... knappen trykkes, en dialogboks med en liste over alle de virkelige (ikke-komplisert) målinger i prosjektet.En måling er valgt her.Når simuleringen kjører en tabellform datafil vil bli opprettet og lagt til prosjektet.Dette Tabellrapporten datafil inneholder verdiene for den valgte måling (e) på alle de impedans simulering poeng.Det anbefales at denne datafilen gis et beskrivende navn, ettersom konturlinje Eiendommer som er opprettet etter kjøres simuleringen vil kalle denne datafil som kilde.Flere målinger kan legges for simulering, men det må legges til én om gangen.Fjern og fjern alle knappene brukes til å fjerne målinger fra listen.
Tune Harmonic: For LTUNER og LTUNER2 elementer, bare de grunnleggende impedances vil bli innstilt.For HBTUNER og HBTUNER2 elementer, grunnleggende, andre harmoniske, eller tredje harmoniske frekvens impedances kan fininnstilles.For denne versjonen, bare en harmonisk er lov til å være innstilt under en simulering.De andre forblir konstant.
Reflection koeffisient (Gamma) Points for å simulere på: Det er tre alternativer for angivelse simuleringen punkter: forhåndsdefinerte punkter, poeng fra en målt Focus eller Maury datafil eller poeng fra en to-kolonne tabellform datafil.Minst tre punkter er nødvendig for konturlinje plotting.
Spesifisere og Radius for poeng (forhåndsdefinerte poeng): Dette alternativet er standard.For dette alternativet, et sett med forhåndsbestemte punkter brukes.Sentrum og radius av punktene er angitt.For å endre sentrum og radius, skriver de aktuelle verdiene i boksene, og klikk på "Set Center og Radius".Sentrum størrelse må være større enn eller lik null, og radius må være større enn eller lik 0,05.Den tetthet er valgt ved å velge grovt, Medium, Fine, eller Extra Fine.
Bruk poeng fra Målt Data Måling: Hvis du vil bruke dette alternativet, prosjektet må inneholde en målt Focus eller Maury datafil,
samt LPGPM måling for filen.Veiviseren vil da simulere på samme punktene spesifisert i datafil.
Bruk poeng fra Tab datafil Måling: Hvis du vil bruke dette alternativet, prosjektet må ha en to-kolonne tabellform datafil som angir den reelle og imaginære refleksjon koeffisient punkter, samt en LPGPT måling for filen.Veiviseren vil da simulere på samme punktene spesifisert i datafil.
Simuler: Trykk på denne knappen starter simuleringen.Under simuleringen en sirkel vises på Smith Chart viser hvilke gamma er gjeldende simulering punkt.
Lukk: Denne knappen lukker Wizard.
Kjører en Load Pull Wizard Simulasjon
Simulering starter når Simuler knappen trykkes.The "Load Pull Points" Diagrammet viser simuleringen punkter samt gjeldende simulering punkt.En harmonisk balanse simulering er utført på hvert punkt.Resultatene av simuleringen er lagret i en datafil (eller datafiler hvis mer enn én måling ble valgt for konturlinje plotting) med navn angitt av brukeren.Etter at simuleringen er ferdig, datafilen (e) er lagt til i prosjektet og en graf som heter "Load Pull Data Contour Graph" er opprettet med den aktuelle konturlinje Eiendommer bruker LPCS måling.Brukeren kan endre standard start / stopp / steg verdiene i konturer ved å endre måling etter simuleringen er utført.
Også, etter en simulering kjøres,
vil dialogboksen Veiviseren vil bli lagret.De lagrede staten vil vises som en ny node under "Load Pull Wizard" node i "Wizards" treet.
Sammendrag av veiviseren Begrensninger
Bare én tuner kan justeres under en simulering.
Den impedans for valgt tuner (mag / vinkel) er den eneste parameter som endres under simuleringen.Veiviseren vil kun lagre verdien ved første feie punkt valgt måling (e) for konturlinje plotting.Derfor feide frekvens målinger vil bruke bare den første frekvens punkt på listen.Det samme gjelder for feide makt målinger.
Bare en harmonisk kan justeres under en simulering.Alle andre forblir konstant.
På grunn av konturlinje algoritme, minimum tre impedans punkter er nødvendig under simuleringen.Dessuten peker ikke bør co-lineær (dvs. impedans poeng brukes for simulering bør ikke være i en rett linje på Smith diagram).
Last Pull datafil Detail
Referanse Material - grafisk Vise Load Pull Data
Last henter data kan sees via målinger.Disse målingene blir funnet under "Load Pull" posisjon.
 LPGPM: Denne målingen kan du vise refleksjon koeffisient (impedans) peker dataene ble tatt på.Denne målingen er brukt med Smith Chart.Den karakteristiske impedans som refleksjon koeffisientene er normalisert må spesifiseres (standard 50 ohm).
 LPCM: Denne målingen Eiendommer konturene av den valgte kolonnen i målte data og er ment å brukes sammen med Smith Chart.Datafilen, max konturlinje nivå, min konturlinje nivå trinn størrelse datakolonne skal plottet, og karakteristisk impedans må spesifiseres.
 LPCMMAX: Denne målingen Eiendommer gamma verdi som tilsvarer den høyeste verdien i den valgte kolonnen i målte data og er ment å brukes sammen med Smith Chart.Datafilen, max konturlinje nivå, min konturlinje nivå trinn størrelse datakolonne skal plottet, og karakteristisk impedans må spesifiseres.
 LPINT: Denne målingen kan måles data som skal brukes med lineære simulator.Den lineære simulator gir en impedans på jakt i en port på den angitte skjematisk / datafil / EM struktur belastningen trekke simulator.Bruke "tynn plate spline" todimensjonal interpolering algoritme, belastningen trekke simulator beregner interpolert verdi for den valgte målte parameter som impedans.Denne målingen kan brukeren har mer enn én port som er "inn" porter (port koblet til en målt enhet).Et eksempel på en slik krets ville være for tilfeller der flere enheter er tilkoblet via strøm Combiners / dividers som en del av samsvarende nettverket.Denne målingen er ment å brukes med en rektangulær grafen.En advarsel er gitt hvis dataene punkt blir extrapolated (ligger utenfor den målte data) og ikke interpolert.Merk: Tallet i kolonnen i datafilen må spesifiseres på denne målingen.For Focus filer, de tre første kolonnene blir oversett - målingen vurderer kolonne fire som første måling kolonnen.For Maury filer, de to første kolonnene er ignorert.
Optimizer mål kan settes opp på denne målingen å optimalisere på krets parametere i skjematisk på et ønsket målte data nivå (for eksempel å optimalisere parameterne for en samsvarende krets å få maksimal effekt lagt effektivitet).
Andre Load Pull Måling
Det er to andre Beregnigner pull målinger som ennå ikke er nevnt: LPGPT og LPCS.Disse målingene er generelt brukt med Mikroovn Office Load Pull Wizard.Her er en beskrivelse av målinger:
 LPGPT: Denne målingen gjør det mulig for brukeren å vise en egendefinert sett refleksjon koeffisient (impedans) poeng.Punktene skal nedfelles i en to-kolonne, tabulatordelt, tekst datafilen (. Txt).Den første kolonnen angir den reelle delen, mens den imaginære delen er oppgitt i andre kolonne.Kommentar linjer kan inkluderes og må innledes med et "!"karakter.A Load Pull Wizard kan deretter simulert på disse spesifisert, tilpasset poeng.Målingen brukes med Smith Chart.Den karakteristiske impedans som refleksjon koeffisientene er normalisert (den Z0 av datafil) må angis (standard 50 ohm).Et alternativ for å vise peker på en annen Z0 er også forutsatt (standard 50 ohm).
 LPCS: Denne målingen Eiendommer konturene av en rad-kolonne tabellform datafil.Denne filen er opprettet når du kjører en simulering bruker Load Pull Wizard.Datafilen, max konturlinje nivå, min konturlinje nivå og trinn størrelse må spesifiseres.
 LPCSMAX: Denne målingen Eiendommer gamma verdi som tilsvarer den høyeste verdien i den valgte kolonnen i målte data og er ment å brukes sammen med Smith Chart.Datafilen, max konturlinje nivå, min konturlinje nivå trinn størrelse datakolonne skal plottet, og karakteristisk impedans må spesifiseres.
Et diagram som inneholder en LPCS måling genereres automatisk etter å ha kjørt en simulering bruker Load Pull Wizard.
Prosjekter
For eksempel bruker flere datafiler, se Eksempler / Circuit Features / Load Pull/Focus_Load_Pull2.emp. "
For eksempel bruker Focus Beregnigner trekke filer, se "Eksempler / Circuit Features / Load Pull/Focus_Load_Pull1.emp"
For eksempel bruker Maury Beregnigner trekke filer, se "Eksempler / Circuit Features / Load Trekk / Maury_Load_Pull.emp"
Kjære vfone,
minst én måling må inkluderes i prosjektet.Jeg har ikke en måling.Jeg har bare ikke lineære modellen og veiviseren nødvendige tiltak.
hilsen.
