Betyr Infrarød gå gjennom tynne kobber plate?
M
MathGeek
Does infrarød stråling goe gjennom tynne lag av kobber?
Jeg eksperimenterte med aluminiumsfolie og IR går ikke gjennom det hele tatt.
Er dette også tilfellet med kobber?
Infrarød har samme egenskaper som lys: hvis du kan se gjennom dette "tynn" plate det vil gå, hvis du ikke kan det vil ikke ..
Hilsen,
IanP
Jeg ber om å variere.
Infra-rød er mer gjennomtrengende enn synlig lys.Derfor brannmenn bruke infrarød bildeteknologi i røykfylte rom (der synlig lys ikke kan passere i det hele tatt).Det er grunn til lengre bølgelengde at infra-red har.
Jeg har en opto INTERRUPTER, og jeg trenger et materiale å bruke som Codewheel (the slotted hjulet).Svart plast ca 1.5mm fungerer (vanligste type).Hvit plast med ~ 1mm ikke fungerer selv om det ikke lar synlige lyset passerer gjennom.
En tynn aluminiumsfolie 0.2mm lar ikke gjennom IR i det hele tatt.Så jeg lurte på om denne eiendommen er sant for alle metaller, særlig kobber.
Hei, Det er mulig at hvite plasten er IKKE passerer IR, men reflekterer den og enn den kan nå sensor.Svart objekt absorberer infrarød eller annen type stråling.Ikke glem IR-stråling er som varme, så hvis kraftige det kan varme din metallplate og enn den passerer like metall
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Paul.
Hei MathGeek
Jeg wolud ikke forvente kobber ark 0.1mm tykk til å være infrarød transmissiv.
Hva med en gammel CD?
Du kan skriftlærde så mange linjer / spor som du vil.
Skrap av (eller maskin) sølv (ugjennomsiktig) støtte til å forlate deg en gjennomskinnelig chopper plate.
Du kan også grunne bore hull rundt periferien til den samme effekten.
Bruke 2 plater - en stillestående - en Vernier effekt kan også oppnås.
Jeg har brukt dem til å gjøre svært presise koder plater.
Polyhistor
