bly syre batterilader sch / pcb tilgjengelig
G
goodboy_pl
hei folkens!
Jeg har designet en 24V, 4A rimelig batterilader myself.it fungerer i enkle konstant strøm modus som skiller alone.also det er mulig å styre sitt output strøm / spenning med en microP eller en datamaskin porten hvis en a / d-kortet er tilgjengelig.
sin docs (sch
og PCB) i P * otel format er tilgjengelig.
hvis u vil det svare på dette brevet!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />thanx.bye
Sitat:Jeg har designet en 24V, 4A rimelig batterilader selv.
Kjære Venner
Unnskyld for lating.I var opptatt to siste ukene.
Om Heatsink: I dette området av Power (100W) eller lavere enn dette heatsink er påkrevd, men størrelsen,
form og orientering ikke er veldig avgjørende. for eksempel en liten Al Sheet være tilstrekkelig, det er
mulig å finne den størrelsen ved noen beregninger (se veksling strømforsyningen design by A. Pressman), men i
praksis størrelsen avhenger av flere faktorer
f.eks form, legning, hudfarge, fan (kan være nødvendig eller ikke). Således
Beregningene gir en nesten størrelse, derfor det kanskje nødvendig å størrelsen det empirisk.
De fleste av SMPS produsenter bruker dannet tykke Al ark som heatsink, på denne måten ikke bare god varme
synker i små fotavtrykk er mulig, men også den kan brukes som EMI filter. (se vedlegg)
Litt om batteriadapteren:
det er en av linjen flyback lader designet for lading 24V bly-syre batteries@4A.Switching freq.av
75Khz reduserer størrelsen på laderen og øker kvaliteten på bekostning av EMI som må filtreres.
Unitrode UC3844 kontrolleren er valgt for mange fordeler:
-det fungerer i nåværende modus dermed er mer stabil enn spenning modus SMPS
-det har kortslutning beskyttelse
-på grunn av interne under / over spenning ser ut er det ingen grunn til spesielle tilbudet for IC
-også det er en lav pris kontrolleren IC
for å slå en høy spenning NMOS (2SK794) er valgt,
og dermed MAX inngangsspenning kan bli høyere enn 250 V.
også ckt fungerer @ MIN skriving voltge av 170V.
inn-og utgang er isolert ved et stramt CTR optocoupler.
Kjernen er TDK: PQ3230, den har en liten størrelse, god varme synker og god skjerming.
Primær: 42 svinger, 0.7mm, i 2 lag
Scondary: 7turns, 2 * 0.9mm, i 1 lag
Primær aux: 6 svinger, 4 * 0.5mm, 1 lag
Sekundær aux: 6 svinger, 4 * 0.5mm, 1 lag
Utdata spenning @ 25 ° C = 27.6V
Utdata spenning TC =- 3.9mV / ° C
Kortslutning gjeldende = 4A; Varighet = uendelig
Det er 4 kontrollerende signal i videregående side:
CSEN = gjeldende forstand, er lineært proporsjonal til utdatakoding Aktuell (IO = 0A: CSEN = 0) (IO = 4A: CSEN = 2.5V)
VSEN = output spenning, det er lineært proporsjonal til utdatakoding spenning (VO = 0: VSEN = 0) (VO = 27.6V: VSEN =
2.5V)
CCON = dagens kontroll, etter dette signalet u kan styre produksjonen gjeldende i henhold til:
Io = 0,4 1,44 * CCON; 0V <CCON <2.5V => 0.4A <io <4A
VCON = spenning contrlo, etter dette signalet u kan styre produksjonen spenning etter:
Vo = 13,8 5,52 * VCON; 0V <VCON <3.5V => 13.8V <vo <33.12V
om bord fungerer stå alene eller kontroll pins er åpne, det fungerer i enkle konstant strøm / konstant
spenning mode.Exciting VCON & CCON av en mikro kontrolleren eller andre midler kan endre output
kjennetegn; også det er en dimbryter i videregående side som kan brukes for å styre produksjonen
spennings nivå. RESERVED motstander må calcuated av den grunn.REFERENCS:
Unitrode / TI App.
Notes (www.unitrode.com):
contain useful info.
SLUA055.PDF: "Simple Switchmode Lead-Acid Battery Charger"
inneholde nyttig informasjon.om bly syre
batterier og lading algoritmer.useful hints for
SLUA058.PDF: "En off-line FØRE Acid CHARGER basert på UC3909"
nyttige tips
frakoblet laderen utformingen og lukke feedback loop.for flyback
SLVA061.PDF: "Understanding Boost Power stadier i Switchmode Strømforsyning"
for flyback
Grunnleggende.
Power integreringer
INC App.
Notes (www.powerint.com):
Alle App.Notes anbefales, spesielt for flyback transformator design og konstruksjon, EMI og
sikkerhet.
Jeg
er interessert i, men fra der jeg kan laste ned ditt design?
Hei
Jeg søker 48volt/200 watts SMPS basert lader design. Også jeg er ute etter 40volt/1500 watts SMPS basert lader design.Could noen hjelpe meg.
goodboy_pl,
dette er veldig bra for deg.
Og jeg beundrer slik pionerene som yorself ... kapre effektiv veksling design.
Men du vet at du ikke kan bruke uc3844 for strøm (100W) sånt.
Du vet at du trenger en PFK grensesnitt.
Så jeg er redd du vil trenge et løft PFK grensesnittkonfigurasjon ......... og så vil jeg foreslå et design som du
har gjort, men med en 2-bryteren flyback som i UK har du 400V å bytte.
Du kan alternativley bruke en flyback pfc bruker si L6561 eller NCP1651 og deretter bare bruke uc3909 batteriladningen kontrolleren i Buck konfigurasjon ... dette vil være den billigste løsningen.
likevel, jeg er sikker på at du skal vite hvilke spørsmål jeg vil spørre deg nxt ...... som jeg har toiled over uc3909 selv.
1.Hvordan fikk du bestemmer verdien av R og C som kobles til pin 14 av uc3909 som på side 7, figur 2 i uc3909 Datasheet
UC3909 Datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/uc3909.pdf
Som du vet, disse er stabilitet komponenter, som er avgjørende.
Også når laderen som du har bygget er swithced ON, din uc3844 vil starte veksling og spenning på videregående (som batteriet er koblet) starter stigende.Men siden den sekundære spenning i begynnelsen vil være mindre enn 10.5V den UC3909 vil først gå inn i lav nåværende "vedlikeholdslading belaste modus ....... og uc3909 vil kommandoen i uc3844 til å holde spenningen på det nivået som holder sekundær gjeldende ved vedlikeholdslading belaste nivå.Som batterispenning bygger opp uc3909 vil kommandoen masseendringer lading deretter konstant spenning lading.
Men hva hvis brukeren klipp batteriet tilkobling og - sammen før veksling laderen på ?..... din laderen skal starte i en kortslutning ............. sekundær spenning vil ikke bygge opp og uc3909 vil aldri oppstart.Den UC3909 vil dermed ikke strømmen tilbake en OFF signal for UC3844 å bremse og dermed din flyback transformator vil raskt gå i metning og primær sikring (hvis du har montert en) vil blåse.
Problemet for deg er dette ............ du valgte en flyback topologien ...... flybacks har høye peak strømninger ..... så vil du måtte velge en primær sikring større enn du ønsker ...... så kortslutning gjeldende sannsynligvis skade lader enn reparasjon.
En annen grunn at det primære sikringen vil unfortunatley være over-sized er fordi du ikke bruker en pfc grensesnittkonfigurasjon ...... du har brukt en diode bro ..... disse bare har en smal conduction vinkel, og dermed høy peak strøm ..... annen grunn til at den primære sikringen vil bli enda større enn du ønsker.
Ikke bare det, men fordi du ikke bruker en pfc grensesnittkonfigurasjon har du electrolytics etter diode bro ... og derfor høy inrush gjeldende ........ en annen grunn til at den primære sikringen vil unfortunateley være overdimensjonert .
Slik at laderen vil bli ødelagt av den første brukeren som klipp eller kontakter batterilader forbindelse krokodille klipp sammen.
dette er stort problem for batteriladere ....... den fryktede kunde er grunnlag for å gjøre de viktigste tilkobling av beregnet krets ... tilkoblingen til batteri som skal belastes ..... ................ og kunden vil forlate klipp dingler sammen på et tidspunkt ........ slik at ........... ...
BANG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dette er grunnen til kunde bevis topologier er den eneste veien fremover med ladere.
Selvfølgelig den måten kan du komme rundt dette er å sette en sikring på videregående like før batteriet lader.Men du blir så igjen avhengig av kunden til å sette i riktig størrelse sikring når han / hun erstatter den ...................... og jeg er redd for at stor offentlig dont vite forskjellen mellom en 1A sikring, en 4A sikring og en 10A sikring .... de alle ser det samme, ganske mye.
slik at du er tilbake til det første problemet
ok jeg hører du sier .............
... du vil legge i en soild statlige midler for å oppdage sekundære overcurrent og koble batteriet ved hjelp av en serie Fet når en over gjeldende oppstår på grunn av kunden shorting utdataene.
... ok .... det "sikring-Fet" vil bli satt etter videregående elektrolytisk caps ... av batteriet
Nå som egentlig er problemet løst.
Men du har fortsatt problemet med wht skjer hvis
kunde legger en ferdighet * R * D batteriet til lader, en som aldri kan lade opp?
Kunden attachs et fullt oppladet batteri til laderen feil vei ...........
UUUUUUUUUUGHHHHHH !!!!!!!
Det gir et problem fordi det serierekke Fet at du utstyrt for å klippe av noen kortslutning strømninger var en MOSFET ....... du trengte det for å være en MOSFET fordi du trengte det for å bryte kortslutning gjeldende raskt .... ...... men MOSFETS har antiparallel diodes i dem .................... og når kunden legger et fullt oppladet batteri feil vei .... (husk at en kunde ikke kan fortelle om en batteriet er ladet eller ikke ved å se på det slik at de antar det slippes) din antiparallel diode dessverre utfører og ikke opptre som en sikring mer ..... det
er ikke i stand til å bryte kortslutning gjeldende pga inbuilt diode .... at fryktelige egenverdi diode dvs ALLTID det .... lurking liker dårlig penny ............ hver MOSFET har en ...... og. .....................
BANG går inn laderen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......... skadet utover reparere fordi du brukte en flyback topologi med en diode bro og jevne caps på grensesnitt og måtte bruke en over-sized primære sikring.
Så jeg er redd for at din krets stoler på kunden å designe den viktigste forbindelsen i din krets ... tilkobling av de to krokodille klipp som går til batteriet.
Bare slik runde er det å bruke en PFK grensesnittkonfigurasjon ...................... og da kan du få vurdering av det primære sikringen nedover virkelig lav .. ........... så lav at ingen skade oppstår til laderen
Men kunden vil fortsatt sette feil sikring og ødelegger lader.
ok, så nå vet vi at den eneste måten runden er det å bruke en PFK grensesnitt og bruk en serie Fet i primær krets, og en gjeldende oppfatning detektoren for å slå av denne Fet hvis en over gjeldende oppstår.
boost PFK's har overcurrent kuttes, men det er ingen god grunn med et løft,
inndataene er koblet til produksjon caps via en diode hele tiden
flyback pfc Tilbud frist fra dette problemet.
