bord interconnection: differensial eller enkel endte?
P
proton
Kjære venner, jeg trenger råd om et problem der jeg jobber:
Jeg må sende 9 signaler fra ett brett til et annet.Disse digitale
signaler, asynkron en til den andre, med en puls på ca 100 ns
hver 1 ms eller så.Programmet er ment å brukes som mindre strøm og
vekt i kablene som mulig (det er beregnet på plass bruk).Avstanden fra ett bord til den andre er om lag 1,5 meter (~ 6 fot) og
rundt det vil være mange elektroniske sprinkelkasser, så noen crosstalk fra
Miljøet er forventet.
Dette er de mulighetene som jeg tenkte:
1) 9 ledninger bånd kabel 1 bakken wire, enkelt endte TTL eller CMOS
sjåfør og mottaker med serierekke avslutning på kilde (vet ikke
hvor mange ohm fordi kabelen ikke er en åpenbar overføring linje)
2) Samme som før, men bruker 9 ledninger 9 grunnlag i vridd pair
(mer vekt).I dette tilfellet motstander er R = 100 - sjåføren ut z
3) Samme som 1, men bruker og RC avslutning på load (AC oppsigelse)
4) Igjen 18 ledninger (9 vridd pair par, med 9 grounds) RC
oppsigelse på Beregnigner
5) LVDS forbindelse: 9 twitsted pair par (mer vekt) og om
5 MA / kanal på sjåføren og 3 ma på mottaker (er dette extimate
riktige???) jevnt hele tiden.I dette tilfellet avslutningsbestemmelsen ville være
100 ohm motstander på belastningen som vanlig.
Dette høres bra løsning, men
Husk at signalet har en svært lav Driftssyklus så å
spare strøm dette ikke er den perfekte løsningen, og i tillegg behov ved lov
18 kabler (vekt problemet)
Hvilken vil du velge?
Tusen takk for hjelpen og godt nytt år
proton
Mitt valg ville være 4.
Ligner på nettverksbygging tilkoblinger.
Støy problemet ajacent utstyr vil være bigest problem.
Over 1.5 meter kan du bruke en skjermet bakken ytterste for kabel
Barrybear
