Bruke 2,4 AV moduler for data ... litt komplisert ..
B
Buriedcode
Hei, jeg var ikke sikker på hvilket forum å poste dette spørsmålet i, jeg ønsker ikke å kaste bort folks tid.Men her er det.
Jeg har 2 AV 2,4 moduler (Tx / Rx).Systemet kan sende en video signal (i dette tilfellet sin designet for PAL-I) og en stereo audiosignal.Jeg tenkte å bruke systemet til å sende data, nemlig digital audio.De to audio kanaler kan brukes til kontroll-signaler, da de er lav båndbredde på ca.20 kHz hver.Egentlig mitt spørsmål relatert til båndbredde på videoen kanal.Jeg vet at PAL behov om 5-6Mhz for en ganske anstendig signal, også, er det noen komponenter i PAL signal som er over dette, men disse er filtrert ut i en TV / Video-spilleren.Så hvis jeg var å sende digitale data, det må båndbredde-begrenset til 5Mhz.For et digitalt signal (square wave) a low-pass-filter er nødvendig å redusere harmonics av signal.Jeg var i utgangspunktet tenkt å bruke en analog (2-4 polet) filter, men det synes at det ikke vil gi nok attenuation.Så jeg tenkte å lage en slags "billig" furu filter, ved hjelp av en forskyvning registrere noen logikk, og en motstander stige.Jeg
har laget en test krets, og jeg kan få en ganske jevn sinus bølge (etter filtrering med en 2-polet analog LPF) når jeg setter 1., 0,1,0,1 osv..i systemet.Jeg håper å se spekter av denne produksjonen, men jeg har ikke tilgang til et spekter Analyzer, og utsiktene til å gjøre alle Fourier transformere hånd ikke fylle meg med tillit, selv om det kan gjøres.Så hvis du vil ha meg til å komme til poenget:
Gjør disse trådløse AV modulene har en innebygd lav pass filter for videoinngang (Tx)?Ellers man kunne putte i en 1V pp square wave på 5Mhz og utdataene spektrum ville være veldig rotete, eller ville det bare forvrenge signalet?dvs. at båndbredde av singal sendes bare begrenset noe å 5Mhz, faktisk fungerte som en lowpass filter.
Dessuten Vet noen om en enkel måte for å skape en gauss / reist root cosinus funksjon fra det digitale datastrømmen?Uten behov for høy hastighet DACs og DSP.
Til slutt, hva i din mening tror du maksimal datarate (symbol rate) for en 5Mhz båndbredde kanal?Ta hensyn til at jeg ønsker å bruke enkle filtre, enten de
er analoge eller digitale.
Virkelig lange innlegg, og trolig en smule forvirrende, men noen innspill om dette temaet er velkomne.Igjen, beklager hvis dette er i feil forum, siden det involverer RF, analog og digital.
Begravd (i) kode.
