Bruke Matlab kodet i andre programmer
A
ali
Kjære Venner
hvordan vi kan bruke vår matlab koder i andre programmer slik az VC eller VB, Delphi, ...
Hei
Forsøk på å konvertere matlab koder i C / C .tnx
m-filen støttes av MATLAB
du kan bygge den til MEX eller DLL.
Bruke VB, VC eller programvare som støttes ActiveX å ringe customed DLL ....
Hei,
Jeg tynn kmatlab kompilatoren er den beste måten å gjøre C fil fra m-filer og deretter når gang du er i C kan du manipulere det som per dine behov.
hvis jeg husker riktig så MCC er kommandoen.
prøve å hjelpe MCC i matlab
-HilsenLagt etter 1 minutt:Hei Jeg vil anbefale å lese
ftopic126769.html
-Hilsen
Du kan se på disse for dette emnet
hxtp: / / www.mathworks.com/support/solutions/data/1-OQHIV.html?solution=1-OQHIV
hxtp: / / www.mathworks.com/support/solutions/data/1-1B3HO.html?solution=1-1B3HO
hxtp: / / www.mathworks.com/support/tech-notes/1600/1605.html # MSVC
