bruker ekstern spenning referanse for DC, hva
A
azaz104
Dear all,
Jeg har et CC2430 chip "Jeg tror det
er basert på 8051 MCU", som jeg bruker for å måle noen analog sensor opplesninger, den AVDD av chip er 3.3 volt, og i håndboken
er det sagt at brikken kan måle opptil AVDD bare .
Jeg har en sensor som sender ut et utvalg av 5 volt, og jeg trenger å måle denne spenningen også, jeg rescaled den til 3 volt annen, for å måle det betyr at jeg må sammenligne mot ytre spenning, som manualen sier skal brukes til input pin 7 (av MCU har AIN0 til AIN7, ADC pins)
når jeg kobler den spenning referanse til det.det shorts ut, jeg målt motstanden og det viser seg å være omtrent ZERO!
hvordan kunne jeg få dette til å fungere?
anyone?
5 volt gjennom 2:1 Skillelinje ville presentere 2.5 volt til skriving.Referanse bør også 2.5 volt.Ved over 3,3 volt inngang på pin 7 du har skadet pin 7 skriving, shorting inntastingsfeltet beskyttelse diodes.Du må starte på nytt med en annen chip.
Programvaren trenger bare å innse at 5-volt er = til 2.5 på den inn og gjøre matematikk for deg i noe som gir en effekt, eller å lese ut skriving verdi som en prosentandel av referansen på pin 7.
