E
electronrancher
Siden jeg hadde så mye problemer med dette (ikke fungerte første forsøk!) Og måtte stykke sammen mange bidrag, vil jeg lage en liten guide her.Forhåpentligvis vil det nå fungere første gang for deg!Vennligst doner noen poeng hvis du synes det er nyttig, eller jeg vil donere noen punkter for deg hvis du finner feil!
Merk: Dette er ikke en liste over alt du trenger å vite, bare en rask guide slik at du kan si: "aha! Jeg har som problemer også!"Mange takk (jeg vet ikke lov!) Til icg22 og alle andre som gjorde god dokumentasjon for sine arbeider så å gjøre denne guiden fullført.1) Installed tomt 40 GB stasjonen i WinXP PC, forberedt på det verste dobbeltsystemoppstart trobles noensinne ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />2) Setup 40 GB-stasjonen i BIOS som overtook IDE-0, så jeg måtte endre oppstartsalternativene å støvel IDE-1 (gamle XP stasjon) først - for å se om det fungerte ..
Det virket.XP ikke se stasjonen, men bios gjorde - hvem bryr seg om XP?
3) Boot fra Redhat 8 CDROM - Installasjon svært enkelt må formatere / hdb (nye 40 GB-stasjon), og installer partisjoner.Made 2GB swap partisjon for min 1GB RAM, venstre resten til RedHat.Valgte arbeidsstasjonsgrafikk valg med noen flere utvikling stuffs på toppen.Sist, opprettes ny konto for root, og en annen bruker, cad.
4) Kopier! C5 cd's til cad katalog (/ home / DAK) og starte installasjonen med
> sh SETUP.SH eller>. / SETUP.SH - Jeg er fortsatt læring hvorfor min scripts trenger noen form for "push" for å få dem i gang, tror jeg> SETUP.SH bør arbeide fra min gamle opplevelser på Debian MIPS for SGI Indy ..
5) I installasjonen, velg "Catalog" når du blir spurt for en lisens, så det kan installeres uten bekreftelse.Prøver å bekrefte en efa generert lisens (ved valg e) mislyktes.
Hvis du kopierte CDene dine til HDD, må du viderekoble hentingene til cd når gitt et valg ..
# 1) Local
# 2) Andre
deretter gir en bane som / home/cad/CDROM1 eller / home/cad/CDROM2 under installasjonen.Hvis du bare montere CDer det vil trolig være / mnt /
cdrom og / mnt/CDROM1
6) Fullfør veldig-underlig, tekstmodus shell script installasjonsprogram mens det er mange ......og teller opp til 100%
7) Nå redigere miljøvariabler ..Screwing dette forårsaker en rekke problemer.for eksempel
-Screwing opp CDS_ROOT og icms vil ikke kjøre med feilmelding om cds_root
-Screwing opp CDS_LIC_FILE gir deg programmer som dør raskt når de ser du ikke har lisens
-Screwing opp XKEYSYMDB gir deg mange mange irriterende advarsler om å konvertere strengen VirtualBinding ..Sett med mange programmer, utviklere bør prøve å advare folk om dette som netscape does @!
Jeg har fortsatt ikke løst en font alias, slik at jeg fortsatt får en advarsel om Adobe-Helvetica-......men CDS er smart nok til å bruke en god font stedet.Slik oppsettet for RedHat 8: Putting miljøvariabler i / etc / profil (for alle brukere) eller / home / CAD / .bash_profile får alle PATH rett, men ikke spredd det XKEY ting, slik at jeg fortsatt får alle VirtualBinding advarsler selv når de er satt riktig.(type $ XKEYSYMDB på bash bedt om å spy ut filen, eller bare "finner ikke filen"-koblingen hvis den ikke).Innstilling denne XKEY variabel for hånd fra et terminalvindu og omproduksjon icms deretter gir ingen problem!Jeg nå legge all konv.variabler i / home / CAD / .bashrc (kun for brukeren cad) og det fungerer veldig bra.
-------------- Utdrag fra. Bashrc -----------------------------
eksport CDS_LIC_FILE = / home/cad/ic5/license.dat
eksport CDS_ROOT = / home/cad/ic5 /
eksport CDS_INST_DIR = $ CDS_ROOT
eksport CDS_Netlisting_Mode = Analog
eksport CDSDIR = / home / cad / c (at) dence / verktøy
eksport XKEYSYMDB = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/XKeysymDB
eksport XNLSPATH = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/nls
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / dfII / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.00/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.10/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / Dracula / bin
export PATH
Jeg vet jeg bruker for mange PATH, men jeg var kommenterer hvert ut for å se om de har gjort noen forskjell.En merknad er at min gamle XKeysymDB filen er større, og inneholder alt det Cadence does og mer.Kjører også fint hvis du peker på den gamle.XKEYSYMDB = / usr/X11r6/lib/X11/XKeysymDB<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Nå kan logout, og ved neste pålogging kan du kjøre icms fra terminalen, og alle stier og avhengigheter synes OK så langt - bare 3-4h bruk, men jeg er en tung bruker.
Det font problem kan bli løst med et alias som et innlegg, men det medfører ingen funksjonell mislykkes som jeg nevnte.Hvis noen har en patch for skriften advarsel, pleast innlegg her.
To endelige merknader:
For å boot XP fra en RedHat grub, må du reverskonstruert kart partisjonene (ikke hele stasjonen, som ikke fungerer hele tiden) før du kjører chainloader eller vil du bare henge PCen.
i / etc / grub.conf, endre kommandoer om 'DOS' til
kart (hd0, 0) (hd1, 0)
kart (hd1, 0) (hd0, 0)
rootnoverify (hd1, 0)
chainloader
Også når du er i XP, bruker Paragon Ext2FS (i Paragon HDD Manager) for å montere din Linux-disken til G: eller noen vinduer stasjonen.Veldig hyggelig å dumpe CD-er og andre stuffs til linux partisjon.(Og siden Windows har ingen anelse om ROOT, alle kan redigere / etc / profil og andre root-filer ved hjelp av Notisblokk) Ingenting er gjort for Linux kan montere en WinXP NTFS-stasjon, så dette er bare god måte å utveksle data på 2 -- disk, dobbeltoppstart.Enkelt disk kan ikke bruke NTFS, så må du ha FAT32 eller Linux vil tørke inn NT når du prøver å installere Linux på en NTFS-stasjon.
Sist endret av electronrancher
17. juni 2003 9:06, endret 4 ganger totalt
# 1) Local
# 2) Andre
export PATH
chainloader
