Cadence Orcad & Cadence Virtuoso
T
TR | GG3rX
hei,
Jeg vil vite forskjellene mellom disse to produktlinjer?begge har sin egen simulator og skjematisk fange.men virtuoso har ic layout funksjoner.andre?
Virtuoso har fordel på høyfrekvente simuleringer.Orcad har begrenset frekvensområde.
Virtuoso er Cadence opprinnelse med Spectre som et simuleringsverktøy runnig i * nix plattformen, mens Orcad er basert på Pspice motoren jobber med Windows-maskin.Cadence bare kjøpte det for å gjøre markedet på alle PC-plattformer.De bare satt noen dekorasjoner inn i den slik at den ser mer ut som tråkkfrekvensen produkt, men ingenting forandret mye på innsiden.For vanlige arbeid, kan Orcad gjøre så godt som andre SPICE-lignende program, som mangel på høyfrekvent funksjon og integrert IC layout verktøyet.
De er faktisk helt forskjellige verktøy, ett av dem er rettet mot PCB design og layout (OrCAD), har den en PSPICE basert krydder simulator som er rettet til styret simuleringer.Cadence Virtuoso er et IC layout verktøyet bare.Den inneholder ikke en simulator (som er Specter eller Analog Artist).Sammenligning av de over to verktøyene er som å sammenligne epler og appelsiner.Lagt etter 2 minutter:De er faktisk helt forskjellige verktøy, ett av dem er rettet mot PCB design og layout (OrCAD), har den en PSPICE basert krydder simulator som er rettet til styret simuleringer.Cadence Virtuoso er et IC layout verktøyet bare.Den inneholder ikke en simulator (som er Specter eller Analog Artist).Sammenligning av de over to verktøyene er som å sammenligne epler og appelsiner.
Du er ikke riktig, eternal_nan.Virtouso ikke bare betyr bare for layout editor.Den er oppkalt etter plattform for å gjøre full custom IC design og er delt inn i f.eks Virtuoso Analog Design Environment, virtuos Layout Editor, virtuos Skjematisk Editor, virtuos Spectre Circuit Simulator etc.
Videre blir OrCAD ikke begrenset til bare PCB design.Du kan benyttes OrCAD sammen med L-Edit som effektivt verktøy for IC design også.
IMHO er virtuos også mer nøyaktig enn Orcad.
L-Edit kommer med Orcad eller en tredjeparts add-on verktøy?
Absolutt, jeg tror det.Men kostnadene er svært forskjellig, og dette er poenget.Ikke mye firmaer / universiteter og ingen enkeltperson kan kjøpe virtuos, mens OrCAD er mye billigere.
L-EDIT er varemerke for Tanner verktøyet, må du kjøpe den separat.
