Cadence Virtuoso cant do Vertikal Transistorer??
G
gezzas525
Prøvde å legge ut transistorer i virtuos, når du roterer dem som å gjøre et vertial transistor utdraget utformingen av NMOs er koblet feil vei, er drain koblet til jord??og kilde til produksjon, horizontaly sine fine, men vertikale sin feil.Den pmos kobler fint uansett.
Også JORD!og vdd!vises som innspill i spekter simulator og ikke som global garn som de burde være?
KLEOS
hmmmmm la meg tenke ..... kan se errrrrr ja.
Nå snakker om utdraget layout, er symbolet på feil vei når du plasserer transistor vertikalt.
Det andre problemet er at gjenferd wont godta vdd!du må slette!men JORD!er ok, jeg overveie dens en bug.
Kleo
Ditt problem synes å komme fra fra DIVA tech fil.
Prøv å se på det og hvordan diva utvinning er gjort.
Har også en titt på strøm eller global noder
(de siste konsept er fra Dracula, jeg er ikke sikker på Diva)
I dont mener fysisk mener jeg når jeg pakket ut layouten visningen lar deg se symboler av hver enkelt transistor.Problemet er når oppsettet har transistorer vertikalt dvs. porten er på venstre eller høyre og symbolene er tegnet feil vei når du klikker Jord eller vdd.Krets simulerer fine.
Jeg vet allerede hva snakker om, er WTF ditt problem?så din slaging av alle mine innlegg med dine egne stuipid kommentarer.
Jeg har nettopp begynt å jobbe i IC5033, og jeg vet, vet mye.Vennligst la meg vite hva THW problemet er.
Vertikal MOS betyr
||||||||||||| Eller
(Det er tydelig at "vertikale" betyr ikke verticaly i silisium-wafer, som en BJT)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
