cant kompilere java filene i Fedora 8 ..
M
Maran
Hei linux Freaks og venner ..
Jeg er en nybegynner ..
Jeg bruker Fedora Core 8 ..
Jeg har installert Fedora 8 med alle pakkene (full komplett installasjon)
Nå er problemet er at jeg skrånende kompilere java filene i Fedora Core 8 ..
min filnavn er example.java
når jeg skriver
[Maran (at) fedora8 verk] $ javac example.java
/ * følgende feilmelding vises * /
Feil oppstod under initialisering av VM
java / lang / NoClassDefFoundError: java / lang / Object
Hva bør jeg gjøre?
Jeg søkte mange fora ..jeg skrånende finner ..jeg er ny i linux verden så vel dette forum,,
hvis dette spørsmålet er allerede omtalt i denne pl gi meg linken ..
pl noen hjelpe meg å svare på spørsmål her selv ..
jeg er klar til å poste her hva du spør liker PATH mv.
[Maran (at) fedora8 verk] $ som java
/ usr / bin / java
[Maran (at) fedora8 verk] $ java-versjon
java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) versjon 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)
[Maran (at) fedora8 verk] $ type-a javac
javac er / usr / bin / javac
java er / usr / bin / java
[Maran (at) fedora8 verk] $ echo $ PATH
/ usr/lib/qt-3.3/bin: / usr / Kerberos / bin:
/ usr / lib / ccache: / usr / local / bin: / usr / bin: / bin: / usr/X11R6/bin:
/ INSTALL/Ns2/ns-allinone-2.31/bin:
/ INSTALL/Ns2/ns-allinone-2.31/tcl8.4.14/unix:
/ INSTALL/Ns2/ns-allinone-2.31/tk8.4.14/unix:
/ home / Maran / bin: / INSTALL/Ns2/ns-allinone-2.31/bin:
/ * Jeg har ns2 dvs årsaken til disse kommandoene * /
hvis det er noe mangler pl fortelle meg hva jeg skal skrive?
alle hjelpe ville ve stor pris på ....
pl hjelpe meeeeeee sin kreves for min endelige årig prosjekt ..
Hensyn ..
Maran G
Prøv ut disse Guider:
Min Guides - http://www.my-guides.net/en/content/view/91/26/
Unofficial Guide to Fedora - http://www.fedoraguide.info/index.php/Main_Page
Jeg vil også foreslå å bruke Livna Repository å få pakker og yumex å håndtere dem
du kan få dette ved å skrive inn følgende kode i terminal som root
su --rpm-HIV http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm
rpm - import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEYyum installere yumex
Det er ingen reell java i Fedora, Bare gcj kompatibel kompilator (The Fedora devs. Aften gjenoppbygge formørkelsen med gcj så det er en innfødt og ikke en bærbar app).Gå til sun.com og laste ned Java Runtime og Java utvikling pakker, hvis u bruk eclipse få det fra formørkelsen hjemmesiden.
Hvis U ønsker å bygge fedora programmer med Java språkbruk gcj (GNU Compiler Java)
