CCNA funnet endelige eksamen sem3 (v4.0)
H
HassanAddan
Etter å sammenligne en tidligere baseline til dagens nettverk statistikk nettverket ingeniør har oppdaget en betydelig økning i uberettiget trafikk til ekstranett.Hvilke to trinn forenkle administrasjon og kontroll av uønsket trafikk?(Velg to.)
definere en tilgangskontrolliste på distribusjon laget for å isolere pakker
legge til en tilgangskontrolliste på ruteren i bedriften kanten å blokkere trafikken
distribuerer en Layer 3-bryteren til å inneholde sendinger
koble eksterne plasseringer direkte til intranett
konfigurere alle verter med samme standard gateway for å eliminere unødvendige sendinger
distribuere en kjerne ISP router å redusere forsinkelser i banen besluttsomhet
Hva gjør bedrifter gevinst tjenestene utføres ved bedriften kanten?
raskere kommunikasjon med server farms
bedre sikkerhet mot skadelige angrep
raskere kommunikasjon med Internett-destinasjoner
forbedret ytelse og pålitelighet gjennom VLAN og overflødig trunk lenker
En salgsrepresentant bruker en trådløs forbindelse til å foreta en VoIP-anrop.Hvilken protokoll vil bli brukt til å frakte stemme pakker?
TCP
UDP
PPP
HDLC
Et selskap bruker et klasse B IP-adressering ordningen og forventer å trenge så mange som 150 nettverk.Hva er riktig delnettsmaske til bruk med nettverkskonfigurasjonen?
255.255.0.0
255.255.240.0
255.255.254.0
255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192
Se i utstillingen.Hvis R4 er annonsere alle vist interne nettverk som en oppsummering adresse til leverandøren, som sammendrag adressen vil bli mest konkrete?
192.168.1.0/22
192.168.4.0/21
192.168.6.0/23
192.168.8.0/21
192.168.4.0/22
Hvis en godkjenningsprotokoll er konfigurert for PPP operasjon, når er klienten eller brukeren arbeidsstasjon godkjent?
før kobling etablering
under linken etablering fase
før nettverket laget protokollen konfigurasjon starter
etter nettverk laget protokollen konfigurasjon er avsluttet
Se i utstillingen.R1 og R2 er tilkoblet via serielle grensesnitt.Begge grensesnittene viser at det er Layer 2 tilkobling mellom dem.Administrator bekrefter at CDP er operativt, men ping mellom de to grensesnittene er mislykket.Hva er årsaken til dette tilkobling problem?
ingen fastsatt loopback
feil nettverksmaske på R2
inkompatible båndbredde
feil IP-adresse på R1
inkompatible innkapsling
Hva er to fordeler med å gjennomføre VLAN i en virksomhet nettverket?(Velg to.)
eliminerer behovet for en Layer 3 enheten
tilbyr segmentering av broadcast domener
lar for forplantning av sendinger fra et lokalt nettverk til et annet
gir den logiske gruppering av enheter tross fysisk plassering
forebygger problemer som for eksempel kringkasting stormer ved å sikre en sløyfe fritt miljø
Der VTP kan en bryter opprette VLAN, overser VTP meldinger, og ikke sende lokale VLAN informasjon til andre VTP domene medlemmer?
klienten
server
pruning
transparent
Se i utstillingen.Et nettverk support tekniker har blitt bedt om å angi en IP-adresse på en av FastEthernet grensesnitt på en ny router.Hva er årsaken til grensesnittet for å avvise adresse?
IP-adressen er allerede i bruk.
Den tekniker bruker et nettverk adresse.
Den tekniker bruker feil nettverksmasken for / 26.
Den tekniker må aktivere VLSM på grensesnittet.
En salgsrepresentant forbereder å sende sensitiv informasjon til bedriftens hovedkontor fra et hotellrom bruker Internett.Før turen til IT-ansatte har gjort de nødvendige bestemmelser for å tillate sikker Internett-tilgang.Hva løsningen ble implementert for salgsrepresentant?
VPN
Frame Relay
PPP med CHAP authentication
PPP med PAP godkjenning
