A
amir81
hei alle nylig jeg endret min gamle lyspæren med en ny CFL (kompaktlysrør). men det er et problem, når jeg slått av lampen, begynner det å flimre med en tidskonstant på ca 2s. Jeg søkte på årsaken og jeg fant dette problemet. det forårsaket av en liten neon indikator inne i bryteren. det brukes med stor motstand (100 ~ 150k) og trenger en svært liten strøm. grunn av stor kondensator i innspill stadium av CFL ballast, kan den starte lampen, men kan ikke slå den på. så det flimrer av og på. Jeg vet (og undersøke det) at hvis jeg fjerner neon indikator problemet ville løse. men hvordan du bruker CFL med denne typen brytere? Jeg tror (og jeg er ikke sikker) en PTC parallell med lampen kan løse problemet. noen forslag? takk (Jeg ønsker ikke å endre CFL produserer, så vennligst ikke spør meg om å endre dem med andre typer)
