char = int
J
Jef Patat
Hallo,Jeg fant dette i noen andres kode:
void write_E2 (unsigned int adresse, unsigned char data)
EEADR = adresse;
EEADRH = (adresse>>
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
/ / The EEADRH: EEADR register paret brukes til adresse
/ / data EEPROM for å lese og skrive operasjoner.
/ / EEADRH har de to MSbits av adressen, den
/ / øvre 6 biter ignoreres.Den 10-bits utvalg av paret
/ / kan løse et minne utvalg av 1024 bytes (00t til
/ / 3FFh).
Er dette en riktig måte å gjøre hvis du kjenner:
extern volatile nær unsigned char EEADR;
...Dette betyr å sette en int til en røye.
vil den velge riktig byte, hvor kan jeg finne info om dette?Vennlig hilsen, Jef
Skal være OK, men verktøy som PC-Lint vil advare deg om dette.
Den "lo bevis" måte ville være:
EEADR = (unsigned char) adresse;
EEADRH = (unsigned char) (adresse>> 8);
Dette kalles en støpt.
Søk etter støping i en god C bok ...
med vennlig hilsen
EEADR = adresse;
EEADRH = (adresse>>
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" /> ;
/ / 3FFh).
Takk,
Jeg tror lofri bevis måten er en bedre og klarere måte programmering.Men nå i det minste jeg vet det er riktig.
Vennlig hilsen, Jef
Hei
PC-Lint vil gi flere advarsler som det er mer streng.
Så du kan ignorere noen av de advarsler som kanskje ikke aktuelt for Coding din.Jeg foreslår å bruke PC-Lint er en måte å finne sløyfen hullene i Coding vår.
Have fun
Hilsen
Gopi
Som C Man sagt - se til K & R bok der støping er beskrevet - så får du svaret på spørsmålet ditt fra standard synspunkt: hva kompilatoren må gjøre hvis det er i samsvar til standard.
Jef Patat vennligst bruk søkefunksjonen edaboard:
http://www.edaboard.com/search.php
Boken fra Kernighan & Ritchie er for eksempel her:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=51807&highlight=kernighan ritchie
med vennlig hilsen
Dennis Ritchie opprettet C (fra B) tilbake på begynnelsen av 1970-tallet.Ritchie er "R" i "K & R".Det var lenge siden, og ANSI C Standard har vært revidert siden da, så K & R boken er ikke helt up-to-date, men det er fortsatt en stor bok hvis du allerede vet strukturert programmering konsepter, og bare vil ha en lynkurs i C. Hvis du ønsker en bok full av hvordan-til-program opplæring, se andre steder.
Her er svar på mange vanlige C spørsmål - det comp.lang.c OSS:
http://www.eskimo.com/ ~ SCS / C-faq / top.html
Utviklingen av C Språk:
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/chist.html
Jeg har brukt søkefunksjonen, men det er alltid interessant å ha noen anbefale en bok.
