. CIR fil for ORCAD fangst, hvordan det brukes
K
keremcant
Hei, jeg vil bruke en del i simulering min. Den delen er ADA4817-1. De analoge enheter gir en fil som er funnet i | Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps | FET inngang Forsterkere | High Speed ​​Op Amps (> 50 MHz) | Analog Devices [/url] under "Spice-modeller". Men filen har en forlengelse ". CIR" og jeg vet ikke hvordan den skal brukes. Jeg AMA prøver å simulere kretsen i ORCAD fangst. Enhver hjelp vil bli verdsatt.
Hei igjen, sjekket ytterligere, fant jeg dette dokumentet og løst problemet. Hvis du støter på det samme problemet, er dette løsningen.
