CMOS amp design: inngang er nær bakken
F
freewing
Inngangen er nær bakken, kan hvilken type CMOS amp eller sammenlignende håndtere dette?
Du leter etter enten "rail til jernbane input" eller "input vanlig modus omfatter bakken" input funksjoner. Alt fra den ærverdige LM339 til CMOS RR op forsterkere kan gjøre det, men ikke alle er satt opp på den måten. Søker etter ting som rail input "op amp" skjematisk eller innspill vanlig modus bakken "op amp" skjematisk burde slå deg opp rikelig med levedyktige hits å studere.
Jeg tror du kan bruke PMOS innspill differensial par og bruker veldig lite W / L ratio.
