CNC bok
T
tiksh
hai
kan noen Bodø opplasting
"Easy CNC"
A Beginner's Guide to CNC
by: David Benson.INNLEDNING
For experimenter (hobbyist) eller student
Oversikt over emner dekkes i boken
Eksempler er 3-akse, men ....
DIY, retrofitted eller fabrikk-bygget maskiner
Bruker en datamaskin
Grunnleggende
Kopiere eller klippe ut og lime inn
Programvaren bruker instruksjoner
Sammendrag
CNC-konsepter
Toolpath
G-koden
Aksene, opprinnelse, og koordinerer
Toolpath g. cutter
Hvilken retning i forhold til hva?
Konvensjonell g. klatre fresing
Metodikk
SOFTWARE
Oversikt
CNC programvare
Bit kart trekke programmer
Vector trekke programmer
CAD-programmer
Converters
CAM
G-kode tolk
CNC MACHINE OPERATION
Generisk CNC maskin og G-kode tolk
Skjermtastene brukergrensesnitt
Jogging
Rapid Høyde
Tool biblioteket
Running G-koden filer
E-Stop og Limit Switches
G-KODE
G-koden kommandoer og begreper
Rapid reise med maksimal feed rate = jogge
Gjeldende innmatingsfrekvens
Modal kommandoer
Interpolering
Absolute coordinates
Driving spissen av verktøyet
Opprette G-koden ved hjelp av et tekstredigeringsprogram
Firing opp en G-kode tolk for å kjøre en G-koden fil
G-kode eksempler
Konfigurere for eksperimenter
Lineær interpolasjon
Rett
Rett vinkel
Diagonal
Sirkulær interpolering
Circle større sirkel i XY planet
Arc i XY planet
Legg til Z-aksen
Arc
Circle
Arc bruker "r" value
Toolpath
Klipp og lim
Programmering stil
Undervisning plassering
Kommentarer
Mer komplekse trekk
Store / små bokstaver
Bruk av faner
Line tall
G-koden som genereres av CAM programmer
Fullstendig kommandoen SET
Skanne et bilde
Opprette en bit kart fil
LAGE Tegninger
Grunnleggende begreper
Blyant Skisser
Uavgjort programmer
Vektor vs bit kart
CorelDRAW Essentials
CAD-programmer
AutoSketch
Filformater
Maskinering og bonde
Kunst
Logg gjør
Kretskort
BRUKE EN BIT MAP TREKK PROGRAM
Verktøy
Rektangel verktøy
Slett - prosedyre
Disposisjon verktøy
Fyll verktøy
Freehand verktøy
Formen verktøy
Tekst-verktøyet
Zoom verktøy
Flytte skalaer - prosedyre
Nyre eksempel
Adots eksempel
BRUKE EN BIT MAP Image Converter PROGRAM - BIT kartet til G-KODE
Bildefil til G-koden for gravering
Image manipulasjon
Hvordan bilder konverteres ved DeskCNC
Nyre - gravere bruke disposisjonsnivåene bilde
Gravering - bruker DeskCNC G-kode tolk
Nyre - gravere bruker fylt bilde
Nyre - konturlinje bruker fylt bilde
Contouring - bruker DeskCNC G-kode tolk
Nyre - pocket bruker fylt bilde
Pocketing -
ved hjelp DeskCNC G-kode tolk
Adots eksempler
Adots - gravere
Adots - pocket objektene
Adots - pocket rundt dokument
Adots - skjære
BRUKE EN CAD PROGRAM
CAD-konsepter
AutoSketch
Komme i gang med AutoSketch
Tegning størrelse
Origin
Precision
Rutenett innstillinger
Verktøylinje steder
Alt-i-ett verktøylinje forenklet
Snap moduser verktøylinje forenklet
Snap modi
Tegn en rett linje
Slik sletter du en enhet
Rediger> Angre
Line width
Zoom verktøy
Tegne et rektangel
Tegn en sirkel
Tegn en bue
Trim alternativer
Kant
Runde (eller filèt)
Bevel (eller chamfer)
Beskjæring ved å definere en kanal (objekt trim)
Offset og parallelle enheter
Vinkler - polar coordinates snap
Tegning av rutenettet
Plukking av koordinater bruker Spør verktøy
Explode funksjon
Dxf filformat
Eksempler
Forbindelse
Plukking av koblingen eksempel koordinatene
Rotor
Trinse
Routing kurver
Toppnummer - basert redigering
Sammendrag
BRUKE EN CAM PROGRAM - dxf TIL G-KODE
Dxf ufullstendig del tegning fil til toolpaths og G-koden
bruker DeskCNC
DeskCNC CAM funksjoner, definisjoner og bruk-regler
Definisjoner
Regler og retningslinjer
Retning
Effekten av retningen på pocketing en lukket
Regionen
Erstatning for contouring operasjoner
Tool størrelse og XY over valgene for
pocketing operasjoner
Pocketing ut i g. på ut
Velg> Velg Single
To forskjellige retninger - samme delen
Kombinere biter av kode - apend
Regler demonstrasjon eksempler
Åpne regionen som en rett linje eller en bue
Et lukket område som en sirkel
To lukkede områder, ett i den andre
Tre lukkede områder innenfor kvart lukket område
Fire lukkede områder - flytende
Tre regioner "konsentriske"
Praktiske eksempler
Rett linje
Milling
Plasma skjæring
Arc
Circle
Contour - følg linjen, klippe utenfor, kutt innsiden
Pocket
Røff bare integral antall passerer
Røff pluss etterbehandling pass
Square - konturlinje utenfor
Single pass
Røff pluss finish pass
Sirkel i et kvadrat - følg linjer
Sirkel i et kvadrat - konturlinje inne i sirkelen og
utenfor torget
To retninger
Sirkel i et kvadrat - pocket mellom
Som
Legg sluttplasseringen pass til pocket drift
Legg konturlinje pass rundt torget for å fjerne
hjørne anslag
Bore fire hull
Link - konturlinje
Contour Z-trinn roughing g. siden slutten mill
roughing.
Rotor - pocket
Trinse - cutouts
VEDLEGG A - DeskCNC
DeskCNC modi
DeskCNC vise kontroller
Kunst-modus
Machine,
redigere og dxf modi
DeskCNC - viser dxf filinformasjon skjermtastene
Vis - vis retninger
View - informasjon tags
DeskCNC Tool Bibliotek
DeskCNC foreta en del prosedyre
DeskCNC vise og redigere G-koden
VEDLEGG B - ANDRE bøker fra SQUARE 1 ELECTRONICS
Easy Step'n
Future CNC Bøker
PIC?Microcontroller Bøker
VEDLEGG C - SOURCES
Kilder
